Schubladenfront doppeln
Danci
18. März 2019
Poing
Ich baue einen Wohnzimmerschrank. Der untere Teil ist für Schubladen. Diese werden aus Bucheleimplatte (gerade Lamellen) mit Stärke 2 cm gebaut.
Schubladengrösse 77 x 42 x 26 cm. Der Boden ist 6 mm und wird in eine Nut eingeschoben. Die Front soll gedoppelt werden 80 x 31 cm .
Jetzt möchte ich gerne wissen wie ich die Front anbringen? Ichdachte mir fas ich die Front von innen mit 6 Schrauben (4 x 35 mm) fixiere. Position der Schrauben: 4 cm von oben und unten 4 cm nach innenversetzt und mittig je 4 cm von oben und unten. Wird das Holz in Form bleiben oder ist es notwendig die Front aufzuleimen zu den Schrauben oder ganz anders zu lösen ?
Ich danke euch für euer Fachwissen
Grüsse daniel
Wenn du Schrauben willst, nimm die rechte Brettseite nach außen.
Danci
18. März 2019
Poing
Hallo ingo
Ich wollte die Front links und rechts 1.5 cm überstehen lassen, damit die Auszüge verdeckt sind. Ich kann dir jetzt nicht folgen ingo. Wie meinst du das?
Grüsse daniel
ja, bei gekauftem Leimholz sind die einzelnen Lamellen so verleimt, wie es gerade kommt.
Stellt man selber Leimholz, gerade für den Sichtbereich, her, achtet man ja auf ein homogenes Maserungsbild.
Wenn man dann noch die rechten Seiten der einzelnen Lamellen nach außen nimmt, ist die Gefahr beim Nachtrocknen gering, dass sich die Fugen zwischen Vorderstück und Doppel öffnen. Beim Verleimen wird sich da nichts tun.
Bei gekauftem Leimholz ist es wurscht.
Er meint damit Du sollst das Brett so verwenden dass die inneren Jahresringe außen liegen.
Das Anschrauben kannst Du so machen.
Danci
18. März 2019
Poing
Ich danke euch beiden
Wieder etwas Neues gelernt. Danke schön
Grüsse daniel
Hallo Daniel,
wenn deine Schubladen angeschraubte Griffe bekommen sollen, kann du die dafür nötigen Löcher in die Aufdoppelung bohren und die Aufdoppelung von vorne gegen die Schublade schrauben. So ist es einfacher die Aufdoppelung auszurichten. Wenn die dann festgeschaubt ist, können die Hilfsschrauben wieder raus und die Löcher durchgebohrt werden um die Griffe anzuschrauben.
Danci
18. März 2019
Poing
Danke für den Tipp Johannes. Ich werde " push to open" verwenden und keine möbelgriffe verbauen.
Grüsse daniel
