Schrauben in Hirnholz Weichholz
wo6819
20. Oktober 2021
mainz
wie macht Ihr das wenn ordentlich Last draufkommen soll ? Metrisches Gewinde scheidet aus da zu weich. Allenfalls Mit Epoxy härten, ist aber Aufwand.
Spaxschrauben mit Kernloch vorbohren und Fräsrippen verwenden oder evt Schenidkanten ins Schraubengewinde reinschleifen ? Es soll beim Einschruaben auf keinen Fall aufplatzen
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Worum handelt es sich? Wie ist der Querschnitt des Holzes? Wieviel Gewicht kommt drauf?
Ohne genauere Angaben ist es schwer eine Antwort zu geben.
LG Gerhard
Beim Schrauben in Hirnholz ist es wichtig, die Schrauben lang genug zu wählen. Bei 5mm Schrauben würde ich 60mm tief ins Hirnholz schrauben. Ob Vorbohren nötig ist, hängt vom Holz ab. Da musst du an Reststücken ausprobieren. Bei zu kleinen Leisten wird es schwierig.
Projekt genauer beschreiben und Skizze oder Foto, dann kann man mehr sagen.
wo6819
20. Oktober 2021
mainz
LG Gerhard
150mm Balken senkrecht. da kommt ein Höhenverstellbarer Metallfuss drauf und trägt ein Vordach einer Garenhütte
SteffenH
29. August 2011
Lang genug und rein damit. Bei Schlüsselschrauben Kerndurchmesser vorbohren.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Also kommt auf die Scraubverbindung nullkommagarkeine Last? Trotzdem würde ich nach nem Fuss mit seitlichen Laschen suchen, Schrauben in Hirnholz ist Mist.
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Doch die abhebenden Windlasten.
Warum? Genug lang, Auszugswerte berücksichtigen und gut ist.
Gruß Daniel
Dem kann ich mich nur anschließen.
Die im Anhang gezeigten Träger verwenden wir des öfteren.
Da kommen 4 Tellerkopfschrauben 8x100 rein.
Vorgebohrt wird natürlich auch.
Das ist meiner Meinung nach ausreichend.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Unsere Pfosten fürs Dach sehen so aus, da muss der Balken geschlitzt werden:
Den hab ich übrigens übrig, wenn den jemand haben will. Hatte ich gegen einen längeren austauschen müssen wegen neuem Fußbodenaufbau dort.
Fichtenelch
17. November 2013
Sieht solide aus.
Man muss beim verschrauben nur aufpassen das man die Löcher trifft.
Gehe ich Recht in der Annahme das der Träger keine Höhenverstellung hat?
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Löcher anzeichnen und gerade Bohren, Höhenverstellung haben die nicht. Hätte aber vermutet, Dir wären solche Stützen bekannt (Zimmerer?)
Die können mächtig Windlasten aufnehmen - wir haben vor dem Hauseingang das Dach weit rausgezogen, damit wir einen trocknen Platz da haben. Deswegen diese Teile - auch Pfette, Sparren, Stützen - alles dick verschraubt.
Fichtenelch
17. November 2013
Da muss ich ehrlich sagen das ich solche Stützen noch nicht gesehen habe.
Also wieder was dazu gelernt:emoji_slight_smile:
Ist bestimmt der Tatsache geschuldet das es heute immer schnell gehen muss.
Und vier Schrauben rein drehen ist schneller als Schlitzen Anzeichen bohren usw.
Dennoch muss ich sagen das mir das Patent gefällt.
Einzig die fehlende Höhenverstellung gefällt mir nicht so.
