Schrauben für leichte Wohmmobilwände
dehein2
27. Januar 2014
noch eine Wohnmobil Frage. Wie die meisten Mobile hat auch unser Hersteller für viele Wände (z.B. von Schränken) sehr dünne, wenig stabile (Span?)Platten verwendet. Ich Frage mich nun immer welche Schrauben die größte Chance haben zu halten :emoji_wink:
Bisher habe ich einfach Universalschauben aus diesen Schraubenset genutzt. In der Regel die kurzen auf Grund der dünnen Wände. Das heißt der Ø ist i.d.R. 3-3,5. Mir ist aufgefallen, dass es auch kurze Schrauben mit größeren Ø gibt, oder?
- Bieten diese Schrauben einen besseren Halt in solchen Platten
- Was würdet ihr verwenden?
Danke!!
KaiX0
2. November 2021
Stubben bei Bad Oldesloe
Danke!!
Normalerweise wird im Innenausbau 16mm Pappelsperrholz mit Folie (HPL?) verwendet. Das Zeug ist weich. Oftmals ist daher kleben mit Sikaflex oder Soudal auch eine gute Lösung. Was willst Du denn befestigen/verbinden?
dehein2
27. Januar 2014
Unterschiedliche Dinge. z.B. diese beiden "Taschen
- Wandtasche
- Schuhkiste
Beides sind keine großen Lasten in der Regel. Aber z.B. bei Schuhkiste hält sich dann doch mal ein Kind fest oderso :emoji_wink:
KaiX0
2. November 2021
Ich habe, allerdings mit 12 mm Birkensperrholz, mein WoMo ausgebaut. Als Schrauben habe ich kurze, aber 'dicke' 3,5mm verwendet. Die halten für Deinen Zweck sicher. Du kannst aber auchnan kritischen Stellen, wo es optisch vertretbar erscheint, dünnes Sperrholz mit Sika flächig aufkleben und dann in die Sperrholz/Pappelplatte schrauben. So gewinnst Du etwas Materialstärke.
dehein2
27. Januar 2014
kann man denn generell sagen, dass dickere schrauben besser halten akld dünne, also z.B. 3 x 30 mm hält schlechter als 4 x 20?
KaiX0
2. November 2021
Naja, jetzt vergleichst Du nicht gut. Wenn die Einschraublänge durch die Materialstärke limitiert ist, sollte die dickere Schraube mit den tieferen Gewindegängen besser halten. Gib es hier einen Profi, der das bestätigen kann?
dehein2
27. Januar 2014
hehe war ein tippfehler, sollte natürlich 3 x 20 mm hält schlechter als 4 x 20 heißen :emoji_slight_smile:
Lico
9. August 2019
Ostheide
Je größer der Schraubendurchmesser ist, desto größer ist die Fläche, mit der sich die Schrauben im Material halten und desto größer sind die Kräfte, die die Schraube aufnehmen kann. Also hinreichend lange, möglichst dicke Spax scheinen mir am geeignetsten.
Lico
Mater1984
26. März 2013
Bretzfeld (bei Heilbronn)
Mein Nachbar hat nur angeschraubt mit kurzen Schrauben und immer noch zusätzlich geklebt mit Montagekleber aus der Autoindustrie. (Er arbeitet bei nem Automobilhersteller)
Mitglied 24010 keks
In Wohnmobilen und Wohnanhängern (nicht Selbstausbau) wird sehr oft folierte Wabenplatte verwendet. Da geht gar nichts mit normalen Schrauben. Auch nicht mit Euroschrauben. Da gibt's dann zahlreiche spezielle Lösungen für. Ebenso wenn es ein Balsasperrholz ist (wird auch gern verwendet) das leichteste wo man halbwegs ordentlich drin verschrauben kann, ist das Pappelsperrholz. Alles was leichter ist, setzt spezielle "Verbinder" voraus. Einfach Mal googlen... Gibt's zum einkleben, Schmelzkleberinlays usw...
Gruß Daniel
dehein2
27. Januar 2014
Gruß Daniel
wobei auch vom hersteller Teile in den Platten verschraubt sind und ich auch schon ein paar Kleinigkeiten angeschraubt habe. Es sollte schon eine Art Spanplatte o.Ä. sein
