Schrank mit Mittelwand: Lochreihe von beiden Seiten?
Robheld
4. August 2016
bei einem Schrank mit 3 Türen müssen bei einer einfachen (nicht doppelten) Mittelwand ja von beiden Seiten die Lochreihen gebohrt werden (für die Einlegeböden und Montageplatten der Topfscharniere).
Selbst wenn man nur 10mm tief von beiden Seiten bohrt, hätte man ja bei einer 19er Platte dann ein Durchgangsloch.
Habe ich hier einen Denkfehler?
Danke schon mal.
Robert
Dat Ei
30. Januar 2015
Nein, Du hast keinen Denkfehler. Allerdings muss man auch nicht 10 mm tief bohren... 8 mm reichen. Und davon ab: wo ist das Problem, wenn es durchgebohrt ist?
Dat Ei
Robheld
4. August 2016
Irgendwie kam mir das Durchbohren komisch vor.
Es wird eben immer eine Tiefe von 10-15mm empfohlen.
Dann bohre ich erst einmal nicht so tief.
Wobei durchbohren eine Menge Arbeit sparen würde.
ok.58
29. Februar 2016
Leipzig
Das hat auch noch den Vorteil, daß Du mit einmal bohren auf beiden seiten die Löcher hast.:emoji_wink:
Ich habe das auch schon so gemacht. Mit entsprechender Unterlage -um Ausrisse zu vermeiden- die Löcher gleich durchgebohrt. Als Bodenträger dann welche mit einem kleinen Rand in der Mitte, damit die nicht durchrutschen oder im Loch verschwinden.
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin, moin,
wenn eine einseitige Bestückung mit einem Beschlag eine Bohrtiefe von 10-15 mm erfordern würde, dann hättest Du bei 19 mm Wandstärke und einer zweiseitigen Bestückung eh ein (drohendes) Problem.
Die von mir genannten 8 mm sind z.B. die, die Hettich für den Duplo Bodenträger nennt.
Dat Ei
Montageplatten für Topfscharniere kommen kommen an der Mittelwand nur auf die eine Seite.
Ohne gescheite Unterlage ich auch nicht. Aber wenn ne Seitenwand plan drunter liegt... Mit Reststücken muss ich das Mal testen.
es geht ja um mögliche Ausrisse wie Winkelabweichungen, ist also material- und werkzeugabhängig.
Yop, wenn man frei hand bohrt, hast du absolut recht. Würde mir aber auch nie einfallen. Und auch bei einem Bohrständer ist da noch Vorsicht geboten.
Lochreihen mache ich mit Schablone und Oberfräse.
Schneller, genauer und sauberer geht es händisch nicht.
Mittelwände bohre ich von beiden Seiten.
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin, moin,
ich würde die Lochreihen mit der Oberfräse und einem Durchgangsbohrer erstellen. Damit werden sie rechtwinklig zum Werkstück und die beiden Lochreihen haben keinen Versatz zueinander.
Dat Ei
Einfach ein Blechstreifen mit Bohrungen im Abstand von 32mm und im Durchmesser eines kleinen Kopierringes.
Idealerweise sollte das Blech auf der einen Seite 37mm breit sein ab Bohrungszentrum.
Damit macht man die Bohrungen an der Frontseite.
Auf der anderen Seite hat meine Schablone ein Überstand von 50mm. Das passt um damit die Bohrungen an der Rückseite zu machen.
So muss auch da nichts gemessen werden.
Ich habe das 2m lang.
Für die Fräse einfach ein kleiner Kopierring, mehr ist da nicht nötig.
Also alles ganz einfach.
Nur CNC oder Reihenbohrmaschine kann das noch schneller.
