Schrank in Fachwerk planen
Micha83
29. Januar 2014
Betonbett und Schrank sind fertig, jetzt steht noch eine größere Baustelle vor mir.
Ein Kleiderschrank der in das vorhandene Fachwerk passt.
Die letzten Möbel habe ich ohne große Vorplanung gebaut, Aussenmaße standen fest, der Rest wurde am Objekt angepasst.
Das wird bei dem Schrank nichts, viel verschiedene Winkel und ungerade Maße.
Was gibt es noch als Freeware um sowas zu planen?
In der Meisterschule vor 10 Jahren gab es Sketchup als unbegrenzte Freeversion, das finde ich nicht mehr.
Gruß Micha
Micha83
29. Januar 2014
Das erste Bild ist schon etwas älter.
Schiebetüren fallen flach, weil kein Platz dafür
Das Zimmer hat einen L formigen Grundriss.
Ich stehe beim Fotografieren im schmalen Teil, links neben mir die Glas Schiebetür und hinter mir ein Kleiderschrank.
Micha83
29. Januar 2014
Dieser ist über 50 Jahre alt, DDR Spanplatte, aussen Eiche Furnier. So solide gebaut, das ich ihn Erhaltenswert fand.
Darum würde er letztes Jahr abgeschliffen und aussen weiß lackiert.
Für den jetzt zu planenden Schrank schwebt mir aussen Altholz Kiefer (die ehemaligen Dielen vom ausgebauten Heuboden),
Aussen weiß lackiert vor.
Micha83
29. Januar 2014
Moin
Der Aufrechte Balken bleibt in jedem Fall sichtbar.
Die anderen sind ca 30 cam von der Wand weg, liegen also im Schrank.
Ideen gibt es einige. Die Visualisierung ist gerade mein Problem.
Wie in Post 1 geschrieben, suche ich nach einem Freeware Zeichenprogramm ala Sketchup oä.
Klar könnte ich einen 1:1 Aufriss auf ne große Platte machen.
Da kann ich aber nicht mal fix die Fronten tauschen oder verschieben.
gruß Micha
Mitglied 79355
Wasserwaage, Schmiege, Meterstab, Linienlaser (wenn vorhanden).
Auch der Einsatz von Schablonen kann hilfreich sein.
Bis Du hier das CAD soweit im Griff hast, ist der Schrank schon fertig.
Carl
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
...und dazu ein Bündel Dachlatten und Reste von Hartfaserplatten.
Damit würde ich mich experimentell an die gewünschte Passform heranarbeiten.
Die so ermittelten Maße und Winkel des passenden Modells würde ich dann auf das endgültige Material übertragen.
...sagt einer, der sich immer wieder bremsen muss, um nicht Frühstücksbrettchen mit CAD zu konstruieren.
mat.mix.jo
8. Dezember 2020
Linz / Österreich
Hallo Micha!
Wäre schade wenn die Balken in einem Schrank verschwinden würden. Main Idee dazu - bauen einen Legeschrank der hinter dem Balken ca.28cm tief ist und ordne die Türen/Laden so an dass diese die Form der (Dreiecks- / Trapezfläche ) Flächen zwischen den Balken erhalten. Links neben der Balkenkonstruktion würde ich dann einen tieferen Kasten bis hin zum Siedeboard bauen. Die gesamte Konstruktion sollte dabei nicht höher als der Querbalken der Dachstuhlkonstruktion sein - den neuen Kasten in der Bauart der Sideboardes wäre super.
Ich habe manchmal meine Konstruktionen im Maßstab 1:2 bis 1:5 auf einer Holzplatte aufgetragen - hat immer gut funktioniert - obwohl ich die meisten Projekte mit Cad entwickle (Archicad - leider no freeware).
Bin schon gespannt wie du die Sache löst - viel Spaß
gr Josef
Micha83
29. Januar 2014
Hab mir gerade das Sketchup free nochmal zu Gemüte geführt. Nervig, das es immer nur 72 Stunden gültig ist.
Um die Aussenoptik festzulegen, werde ich das trotzdem benutzen.
Wenn das klar ist, werde ich um einen Aufriss nicht drum rum kommen.
Es geht erstmal um Ideenfindung und ob das dann im Gesamten stimmig aussieht.
Um Kleider, Jacken oder Hosen aufzuhängen, braucht es bischen mehr wie 30 cm Schranktiefe.
Zumal eigentlich mindestens 5 cm Luft zwischen Rückwand und Raumwand bleiben sollen, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten.
Weiß nicht ob hier Schimmel entstehen könnte, würde es aber von vornherein möglichst unwahrscheinlich machen wollen.
Der Aufbau der hinteren Wand von innen nach aussen ist.
12 er Gipskarton, 18 er OSB, 160 er Holzständer mit Miwo Füllung und aussen nochmal ne 50 er Holzfaserdämmplatte über alles.
Die Wand Rechts vom Schrank ist ne 50 er Bruchsteinwand mit Innendämmung aus 100 er Miwo, belüftet und doppel Gips.
Ich hätte kein Problem damit, wenn die Balken zum größten Teil verschwinden.
Wenn ich alte Balken sehen möchte, gehe ich in den Raum hinterm Schlafzimmer. :emoji_wink:
Gruß Micha
Micha83
29. Januar 2014
Wenn der Entwurf steht, zeichnet mir ein Kollege aus der Arbeitsvorbereitung den Schrank in CAD.
Jetzt heißt es erstmal gefühlt die halbe Wohnung auszuräumen.
Ende Januar kommen die Maler zum Renovieren.
Gruß Micha
Micha83
29. Januar 2014
Micha83
29. Januar 2014
Der erste Entwurf steht. Es entstehen durch die vorgegebene Form fast nur komische Türen. :emoji_poop:
Insgesamt 6 Rahmentüren, zwei dreieckige Türen aus Vollmaterial
und ein Schubkasten unten in der Mitte.
Hinter den zwei Großen Türen sind Kleiderstangen und unten ein Boden.
Fronten sind Aufschlagend.
Mit SketchUp ist gar nicht mehr so einfach wenn man lange raus ist.
Habe auch keine Fotofunktion gefunden, daher vom Bildschirm abfotografiert.
Ist manches nicht ganz sauber gezeichnet. Für den ersten Eindruck reicht's aber.
Vorderkante Schrank ist knapp 14 cm vor den Balken, die wären also noch sichtbar.
Gruß Micha
Mitglied 79355
Die Balken sichtbar zu lassen bekommt der Fronteinteilung nicht gut. Das wäre mir zu unruhig, die Türen zu wirr und zu schräg....
Ich würde die Balken unsichtbar integrieren.
Carl
Micha83
29. Januar 2014
Ich bin auch noch nicht glücklich damit, die Front ist mir auch zu kleinteilig und zerklüftet.
conny_g
28. April 2019
Regensburg
Ich denke einen regulären Korpus zwischen die Balken zu friemeln ist extrem aufwändig.
Wie wäre es denn mit einem "Lattengerüst" in der finalen Form um die Balken, darauf eine rechtwinklige Front mit normalen Türen vorn aufgesetzt und dann nur seitlich oben verkleidet. Und im Lattengerüst dann Regalbretter anbringen.
Micha83
29. Januar 2014
Werde die Tage nochmal bischen spielen.
Die Idee mit den Durchgehenden Fronten gefällt mir gut, danke für den Input.
Der aufrechte Balken bleibt ja sowieso sichtbar.
Die anderen zwei sind Verhandlungsbasis.
Micha83
29. Januar 2014
Die durchgehenden Fronten bringen Ruhe rein.
Das gefällt mir schon deutlich besser.
Gruß Micha
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
In der Planung sieht das immer einfach und gut aus, am Gefache sind dann meist die Winkel und Balken nicht so exakt wie du dir das denkst.
