Schnittfläche verbrannt
Stader
16. November 2014
Nienburg/Weser
Moin Moin,
ich hab da mal eine Frage.
Ich habe immer wieder das Problem, dass wenn ich meine 50mm starken und 800mm langen Eichenbohlen säge ich immer verkohlte Schnittflächen habe.
Meine vermutung ist, dass der Anschlag nicht paralell zum Sägeblatt ist.
Liege ich da richtig und habt ihr eine Richtlinie zum einstellen?
das kann viele Ursachen haben.
- stumpfes Sägeblatt
- flasche Zahngeometrie, Anzahl
- zu langsamer Vorschub
- Spannung im Holz
Gibt es auch Brandstellen wenn nicht am Parallelanschlag geschnitten wird ?
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Schnittfläche
Ich denke es ist eher das Sägeblatt und/oder die Leistung der Säge ein Problem... und sei mir nicht böse, aber bei solchen Fragen wäre es doch angebracht, gleich mal ein paar Details mitzuliefern, denkst Du nicht?!
Also in Deinem Fall: Welches Sägeblatt (Anzahl Zähne, Durchmesser) und welche Säge bzw. wieviel Watt?
Gruss,
Stader
16. November 2014
Nienburg/Weser
schon mal vielen Dank.
Also ... ich habe eine EB PK4200 oder PK250 mit Drehstrom.
Ich bringe sie schon zum stehen aber nur mit gewalt.
Sägeblatt 80 Zähne für quer und wesendlich weniger für längs.
Genau kann ich es nicht sagen da mein holdes Weib sie hinter einen Schrank fallen lassen hat.
Quer schneide ich mit Schlitten und habe da keine Probleme. Geht durch wie in Butter.
Nur längs hab ich immer wieder das Problem.
Was würdet ihr für ein Blatt für längs empfehlen?
So ist das nicht schön. Nach jedem Schnitt das ganze noch mal über den Hobel zu jagen.
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Ich habe ein 16-zahniges für Längsschnitte und 50mm Eiche längs, da habe ich meine PK 250 mit Wechselstrom nicht zum stehen gebracht, nichtmal im entferntesten, dafür hätte ich beim Vorschub dem Holz hinterher laufen müssen.
MTam86
12. Januar 2017
Bremen
Guten Abend,
ich säge auf meiner UK220 problemlos 50mm Buche längs.
Sägeblatt ist ein Festool Panther 210mm, 16 Zähne.
Stader
16. November 2014
Nienburg/Weser
Alles klar.
Da muss dann ein ca. 16 er Blatt her.
Gibt es einen Hersteller oder anders gesagt gibt es eine Empfehlung?
MTam86
12. Januar 2017
Bremen
Achte auf einen großen Spanwinkel >25°
Ich glaube die PK250 verwendet 225mm Durchmesser oder? Dann wären 18 Zähne optimal.
MTam86
12. Januar 2017
Bremen
Bosch hätte ein passendes, Nr.: 2608642502, ca. 50€
Vom Winkel ist es aber schon etwas "feiner", mit 20°.
Den Längsanschlag solltest du aber auf jeden Fall überprüfen!
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Da Stimme ich mit Falco überein, P/L bei den jjw ist sehr gut! Benutze auf der Ulmia 1610 das selbe. Hat mittlerweile >100m in Buche, Eiche, Walnuss, Akazie und Nadelholz durch. Haut wie sau, bisher nichts zu bemängeln. Brandspuren gibt's nur dann wenn extreme Spannungen im Holz sind, dann aber nur sehr gering.
Gruß SAW
Stader
16. November 2014
Nienburg/Weser
Moin Moin,
hier meine Rückmeldung.
Ich habe ein Sägeblatt von Guhdo mit 24Zähnen gekauft und muss sagen ....... Was für ein unterschied!!!!!
Geht durch wie durch Butter.
Da macht das alles wieder richtig spass.
Vielen Dank noch mal an alle!
