Schneidschrauben für Vollkernmaterial
Wallesch93
22. September 2011
hat jemand von euch Erfahrungen mit Schränken aus Vollkernmaterial?
Wir müssen demnächst Iso-Modulschränke herstellen.
Als Topfbänder kommen die üblichen Prämeta Bänder zum Einsatz dort sind die passenden Schrauben im Lieferumfang.
Allerdings habe ich zwei Sonderblenden die ich gerne mittels Keku aufstecken möchte. Kann mir dort jemand eine Empfehlung für gute Schrauben geben?
Danke.
Lamprologus
11. November 2015
normal kannst du Direktbefestigungsschrauben verwenden (6,3mm Schraube in 5mm Loch evtl. Loch auf 5,5mm aufbohren). Alternativ gehen auch M-Schrauben (man kann vorab ein Gewinde schneiden - muss man aber nicht). Oder der Blum Spreizdübel Expando T in Kombination mit ner passenden Gewindeschraube. Spezielle Schrauben gibt es meines wissen nicht...
Wallesch93
22. September 2011
Hallo, danke für die Antworten.
Das ist mein Problem das Thema vorbohren / aufbohren. Ich möchte da von der Arbeitszeit, dem Aufwand und dem Risiko herunterkommen.
Direktbefestigungsschrauben müssen dann auf 5,5mm aufgebohrt werden, mit PZ Antrieb kann es dann trotzdem passieren das sie durchdrehen. Normale Spax sind in der CNC Bearbeitung schwierig. Wenn sie dann nur angebohrt werden und später von einer Person dann sollen aufgebohrt werden ist die Chance zum durchbohren groß.
Aber vielleicht hat ja noch jemand eine gute Idee.
Im Metallbereich gibt es viele selbstschneidende Schrauben.
Micha83
29. Januar 2014
Ich hätte jetzt auch gesagt, selbstfurchende Schrauben. Das Kernloch für das jeweilige m Gewinde Bohren. Den Rest macht die Schraube. Was in Stahl funktioniert, sollte auch in Vollkern funktionieren.
Das Kernloch aber tiefer bohren, wie die Schraubenlänge, die Späne müssen ja irgendwo hin.
Grüße Micha
Wallesch93
22. September 2011
Danke, ich werde einmal selbstfurchende Schrauben besorgen und einen Versuch starten.
ich habe viele Möbel aus 12-er Trespa gebaut. Anfangs mit verschiedenen Schrauben und Bohrern experimentiert.
Standard wurde: Durchgangsloch mit
https://www.amazon.de/Zentrierbohre...pcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A1GUSE1PU84M74,
Bohrung im Quermaterial mit
https://www.bohrcraft-shop.de/spira...typ-w-online-kaufen-4014691214628-p-2443.html
Schrauben 3,5x35
https://www.spax.com/de-de/p/universalschraube-teilgewinde-senkkopf-t-star-plus-4cut-wirox.html
Marken für die beiden Bohrertypen nur als Beispiel,
bei den Schrauben nur original die verlinkten.
