Schmale Nut, Kanten brechen/abrunden
mcwz
29. November 2016
ich habe in eine 12mm dicke Platte eine 20cm lange und 6mm breite Nut gefräst. Gibt es eine einfache Möglichkeit, die Kanten der Nut an der Ober- und Unterseite abzurunden?
Mit einem Abrundfräser geht es nicht, da der Durchmesser vom Anlaufring breiter als die Nut ist. Ich kann natürlich die Kante händisch mit Schleifpapier brechen und das reicht im Prinzip auch aus. Aber vielleicht gibt es ja eine schönere / elegantere Lösung? Aber bitte was einfaches, keine komplexe Lösung, wo man sich vorher Schablonen o.ä. bauen muß :emoji_wink:
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
90-Grad V-Fräser ergibt 45-Grad-Fasen, Größe abhängig von der Eintauchtiefe, ähnlich wie beim zuvor genannten Saftrillenfräser.
Beide funktionieren übrigens mit der gleichen Einstellung des Fräs-Anschlags, Mitte Nut bleibt Mitte Nut. Wie gesagt, Du musst nur die Frästiefe raustüfteln.
Rainer
