Schlitz (4mm) in schmales Teil Multiplex (ca. 70mm) fräsen
12wertzu12
2. Juni 2021
Ich möchte gern eine Öffnung von 4mm, in ein 15mm starkes Stück Multiplex fräsen. Die Öffnung soll nicht durchlaufend sein (s. Bild)
Meine Idee war, das Teil auf der Tischoberfräse von oben langsam auf den laufenden Fräser abzulassen, bis zum gewünschten Punkt am Anschlag entlangzuschieben und langsam wieder hochzuheben. Das ganze in mehreren Durchgängen, bis die Öffnung durchgefräst ist.
Da das Stück allerdings sehr schmal ist, wird's wohl der Führung schwierig.
Habt ihr eventuell andere Ideen?
Danke & Gruß,
Marcus
netsupervisor
70mm tief und 4mm breit, das beißt sich bzw. es wird sehr schwer ohne abgebrochenen Fräser so etwas zu bewerkstelligen. Zusammenleimen aus mehreren Teilen ist keine Option?
ich denke der Schlitz soll 70mm lang werden.
Bei so einem kleinen Teil sollte das zum fräsen aus Sicherheitsgründen in eine passende Vorrichtung (Spannlade) geklemmt werden.
Womöglich ist es aber einfacher, das Teil aus 4 Klötzchen zusammenzuleimen.
zehlaus
20. April 2013
im Norden
Eher: Das Teil ist 70mm breit, 15mm dick, Schlitz 4mm.
Ich würde mir dafür eine Schablone aus Reststücken zusammenspaxen um das Teil zu fixieren und dann mi der Oberfräse mit Kolierring eintauchen.
pinguin1966
1. Mai 2020
Wie tief soll die Nut werden?
Evtl. könntest Du mit einer Flachdübelfräse (die haben typischerweise 4mm) oder einem Scheibennutfräser auf der OF vorarbeiten und dann die Ecken ausstemmen oder mit einem Fingerfräser nacharbeiten; dabei müssten beide Arbeitsgänge natürlich genau fluchten.
Frank73
6. November 2014
Berg, bei Neumarkt i.d. Opf
Wenn das Teil noch nicht zugeschnitten ist, einfach größer lassen.
Dann kannst Du es Gefahrlos so fräsen wie Du beschrieben hast.
Hat auch den Vorteil das es den dünnen Teil nicht abbricht.
Dann auf Endmaß sägen.
So würde ich es machen.
moriko
26. Januar 2011
Hallo Marcus,
soll es ein einmaliges Teil werden oder größere Stückzahlen?
Also man könnte eine einfache Vorrichtung bauen - Platte, darauf dann höhengleich mit dem Werkstück weiter MPX-Stücke, die zum einen das Werkstück halten, die Oberfräse darüber gleiten lassen und drei Anschläge, die der OF seitliche Führung und Anfang und Ende vorgeben.
Ich hoffe, Du kannst meinen Ausführungen folgen.
(Selbst nehme ich dafür meine CNC :emoji_slight_smile: )
Marco
LaettaLight
7. Juni 2018
wenn ich recht verstehe ist dein Streifen 70mm breit? Das wäre mir genug Auflage für die OF. Also auf ein Opferbrett mit doppelseitigen Klebeband fixieren. Eventuell noch Klötzchen als Sicherung auf das Opferbrett schrauben. Opferbrett deutlich größer lassen und gut festspannen. Dann mit der OF , Parallelanschlag und 4mm Nutfräser in mehreren Zustellungen fräsen bis du durch bist. Jeweils die Späne aus der Nut saugen, sonst tut sich der Fräser sehr schwer.
12wertzu12
2. Juni 2021
Das ging flott....danke fürs Feedback bisher.
Da es Unklarheiten gab, hab ich versucht das noch besser darzustellen. Der "Schlitz" soll durch die kompletten 15mm Materialstärke gehen und dabei soll dann eben zu beiden Seiten ca. 1cm - 2cm stehenbleiben, damit nicht aus einem Teil, zwei Teile werden :emoji_slight_smile:
Top Tipp, ich denke so probier ich das. Und wenn das nicht klappt...
Hallo Marcus,
Marco
....baue ich mir die Frässchablone :emoji_thumbsup: Sollen tatsächlich einige Teile werden, bzw. je nach Bedarf immer mal wieder.
Besten Dank!!
Marcus
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Jetzt habe ich's auch verstanden. Das ist doch prädestiniert für die handgeführte OF von oben oder die Lamello (auf Finger aufpassen und Gegenlauf beachten - Heiko Rech @heiko-rech hat dazu mal ein gutes Video gemacht auf Youtube).
Oder du macht es wie @magmog vorgeschlagen hat, nur noch einfacher: Zwei Teile sägen und dann mit 4mm Scheibchen dazwischen zusammenleimen.
Wird das eine Tischeinlage für eine Tischkreissäge? Dann ginge das noch einfacher, nämlich das Sägeblatt die Arbeit machen lassen.
Helmut60
5. September 2006
WEnn das einige gleich Teile werden sollen... Wie wäre denn das ganze in anderer Reihenfolge zu machen. ? Eine passend breit geschnittenes Brett, wo man zuerst an passender Stelle den Schlitz rein fräst, ... was bei einem breiten Brett kein Problem sein dürfte.... und erst danach den passend breiten Steifen von der grob vorgschittenen Platte schneidet ?
:emoji_slight_smile: Helmut
es soll ein durchgehendes rechteckiges Loch von 4mm Stärke und 30 bis 50mm Breite entstehen.
Das umgebende Material soll 70mm breit und das ganze Teil 15mm stark sein.
Richtig?
Theoretisch zwei Teile 70mm breit und 5,5mm stark,
mit je einer Leiste 4x10mm bzw. 4x20mm am Rand dazwischen geleimt.
Praktisch würde ich die Teile etwas breiter lassen und nach dem Verleimen formatieren.
Die 4mm Leisten würde ich mit nicht leimfähigen Abstandshaltern auf der gewünschten lichten Breite halten.
