Schleifgitter bei Weichholz = Rillen?
holzbus
26. November 2021
Hobbymäßig bearbeite ich immer mal wieder alte Möbelstücke. Überwiegend bestehen diese aus Weichholz (Kiefer, Fichte etc).
Ein Großteil der Arbeit besteht daraus, die nachgedunkelte Oberfläche abzuschleifen, bis das Holz wieder heller wird, d.h. meist fange ich mit Körnung p80 an und gehe hoch bis 320. Dabei ist mir nach all dem Schleifen aufgefallen, dass Schleifgitter (z.B. Mirka Abranet) dafür eher nicht geeignet sind, weil diese dafür sorgen, dass die härteren Bereiche (z.B. Astaugen, Jahresringe) weniger gut abgetragen werden als die weicheren Bereiche und sich dadurch Beulen und Rillen bilden.
Daher nutze ich für das Weichholz tatsächlich nur noch Schleifpapier, weil dies eine glatte Oberfläche erzeugt, weil es härtere und weichere Bereiche gleichmäßig abträgt.
Mich wundert, dass ich dazu im Internet nichts finde.
Wie sind eure Erfahrungen dazu?
SteffenH
29. August 2011
Dieses Phänomen hängt in erster Linie mit der Härte des Schleifklotzes bzw. Schleiftellers zusammen, weniger mit dem Schleifmittel. Womit genau schleifst du denn, welche Maschine? Papierscheiben mit Klett sind womöglich etwas steifer als Schleifgitter.
Arkhan1806
20. Juli 2022
Nordeutschland
Schleifst du per Hand oder mit Maschine? Und wenn ja, mit weicher?
Ich hatte das Problem bis jetzt noch nicht. Schleife immer mit nem 150er Deros, mittelhartem Teller, ohne Zeischenpad und Abranet.
Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Weiches Material, wie z.B. Schleiffließ passt sich der Kontur an und nimmt an weichen Stellen mehr ab, harte Schleiffläche nicht.
Man wählt das Schleifmittel und das Schleifgerät, mit welchem man die gewünschte Wirkung erzielt.
holzbus
26. November 2021
Ich schleife mit einem Excenterschleifer (aktuell hab ich mir tatsächlich den Mirka Deros II geleistet, davor mit Bosch GET ), und die Härte des Tellers machte keinen merkbaren Unterschied (erst mit mittelhartem Teller probiert, dann mit hartem Teller und dann sogar in Kombi härter Teller ohne Schonpad).
Nach einigem Ausprobieren war es eindeutig, dass es an den Schleifgittern liegt, denn immer wenn ich Rillen feststellte und dann von Schleifgitter auf Schleifpapier gewechselt habe, wurden die Rillen weniger, unabhängig von der Härte des Schleiftellers.
Es wundert mich sehr, dass ich dazu noch überhaupt nichts im Internet gelesen habe.
ako400
3. Dezember 2007
Frankfurt
Ich hatte letztes auch sehr viel mit Schleifgittern gemacht, und da keine Probleme in dieser Richtung. Versuche vielleicht mal eine anderes Gitter wie. z. B. Cubitron und möglichst wenig Druck auf den Teller, also den Schleifer ganz locker führen.
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Dieses Phänomen ist mir auch bekannt. Das hängt mit dem verhältnismäßig dicken Klettbelag am Schleifgitter zusammen gepaart mit der flexiblen Struktur die so ein Gitter mit sich bringt. Nutzt man zusätzlich noch das empholene Schonpad, welches selbst einen harten Schleifteller wieder weich macht, so summiert sich alles auf und man kommt zu dem von dir beschrieben Ergebnis.
Als vor Jahren ein Hype um Schleifgitter aufkam und gefühlt überall als das Nonplusultra beworben wurde, bin ich auch von Papier auf Gitter umgestiegen.
Von dem Hype bin ich aber nun geheilt.
Mittlerweile habe ich nur noch ein paar Restbestände und bin wieder auf Papier umgestigen.
holzbus
26. November 2021
holzbus
26. November 2021
So, nach ein bisschen ausprobieren habe ich nun für mich festgestellt, dass für mich mit dem Mirka am Besten das Folgende funktioniert:
- harter Teller ohne Schonpad
- mit 3m Cubitron
Da das Haftmaterial der Cubitron nicht so dick ist wie beim Abranet ist die Auflagefläche härter und es entstehen keine Rillen.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass das Schleifbild bei den Cubitrons echt sehr gut ist.
Ich hatte hier das Szenario, dass ich eine alte Kommode mit Cubitron 80p abgeschliffen habe und überrascht war, wie wenig 'Gekrisel' hinterher drauf war.
Dann wollte ich mit einem Schleifpapier Rhinogrip White Line p120 weiterschleifen, und das Schleifbild mit dem Rhynogrip sieht viel kriseliger aus und die Oberfläche rauher, als mit dem Cubitron.
Kann das echt so einen so einen Unterschied machen??
Die Standzeit der Cubitrons finde ich jetzt übrigens nicht besonders.
