Schlauchtrommel bauen
odnoh65
für meinen Garten habe ich einen 50m Schlauch in 3/4 Zoll, und möchte mir dafür eine Schlauchtrommel bauen da ich keine im Netz gefunden habe die diese Größe aufnehmen kann und noch bezahlbar ist. Ich habe mir vorgestellt 2 Scheiben aus Siebdruckplatten die über 6 bzw. 8 Stangen verbunden werden damit eine Trommel entsteht. Als Drehgelenk dachte ich an einer Seite an ein Rundstahl für die Kurbel und auf der anderen Seite ein 1" Rohr mit Gewinde wo ich zwischen den Stangen einen großen Gardena-Anschluss aufschraube und mit dem Schlauch über das Gegenstück verbinde.
Das ganze dann für Wandmontage vorgesehen. Denkt ihr das kann als Drehgelenk funktionieren?
ich habe im Garten einen Schlauchwagen mit 60m 3/4" Schlauch drauf. Wenn du die Trommel selbst bauen willst, nimm statt der Stangen 8 Bretter, die sternförmig angeordnet werden. Durch den Zug beim Aufrollen entstehen ordentliche Kräfte auf die Trommel. Berechne auch mal das Gewicht der vollen Trommel, da muss bei einseitiger Lagerung schon etwas sehr stabiles verbaut werden.
Mitglied 67188
orientiere dich an die Holztrommeln für die fetten Erdkabel.
Dort werden in die runden Platten die aus 2 Lagen Bretter im 90° gedreht bestehen, auf einer Seite eine
kreisrunde Nut gefräst in der die Bretter stecken die den Abstand und die Stabilität gewährleisten.
Das könnte man auch auf die Siebdruckplatte (2 je Seite) anwenden.
Die Verbindung mit Gewindestäben wird dir den Abstand zuverlässig einhalten, vertragen aber
keinerlei seitliche Last auch mit großen U-Scheiben nicht.
Ein 50m 3/4 Zoll Schlauch, am Ende auch noch mit Wasser voll ist wirklich eine ganz schöne Belastung.
Das die Fertigteile so teuer sind hat schon seine Gründe.
Edit: Johannes war schneller
odnoh65
Entschuldige bitte, da hast du mich falsch verstanden. Schon beidseitige Lagerung.
Wegen dem Gewicht hab ich keine Bedenken, wird der Schlauch wieder aufgerollt quillt ja das Wasser beim aufrollen aus.
Warum sollten Gewindestäbe keine seitliche Last vertragen? Das kommt doch wohl auf die Gewindegröße an? Dachte schon an M16 aufwärts mit Karosseriescheiben am Holz oder so. Kaufprodukte ohne Schlauch kosten so 100 Euro aufwärts und sehen m.E. auch nicht sonderlich stabiler aus als eine Holzkonstruktion.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
ein dichtes Rohrdrehgelenk mit Hausmitteln zu bauen ist sehr ambitioniert!
Dazu noch die passende Kurbellänge und stabile Gesamtausführung, sonst dreht man sich nen Wolf.
Langlebige Schläuche wären übrigens Contitech "Rotstrahl" oder PU-Schlauch, letzter ist allerdings bald so teuer wie "Goldschlange".
Gruß Dietrich
Mitglied 67188
das Problem sind nicht die Gewindestangen sondern deren Befestigung in der Siebdruckplatte auch mit U-Scheibe in Übergröße.
Es würde natürlich eine zeitlang halten doch die Belastung ist zu groß auf Dauer.
Habe 50m 1" auf einer Rolle alleine die Reibung beim aufrollen die ein 50 m Schlauch im Gras oder wo auch immer hat ist schon nicht ohne.
Das ist ein ständiges Verwinden der Gewindestangen in der kurzen Bohrung der MPX Platte.
Eine M14 mit ≥ 50mm U-Scheibe in ≥ 2 mm Stärke beidseitig könnte ich mir evt. vorstellen.
Ich würde das mit Bretter machen, weil stabiler und auf den ersten Wicklungen auch schonender für den Schlauch.
Mitglied 67188
Ergänzung:
bei den Kabeltrommeln aus Holz sind natürlich auch 3 oder 4 Gewindestangen verbaut, die
dienen ab er nur dem Zusammenhalt.... logisch, nur der Vollständigkeit halber.
Viel Erfolg und lass mal sehen wenn fertig.
Meine ist bald am durchrosten ... vielleicht baue ich mir auch noch eine....
Mitglied 67188
so stell ich mir das vor :emoji_relaxed:
denke das läßt sich mit geringen Aufwand ähnlich machen.
Moin, wieso das Rad (die Trommel) neu erfinden?
Bei uns werden solche Trommeln regelmäßig weggeschmissen (verarbeiten oft lange und dicke Kabel).
Wenn Du den Transport organisierst bzw. die Trommel abholst kann ich Dir eine organisieren.
Gruß SAW
