Godot_x
ich habe eine alte Scheer HM 40 D Oberfräse zusammen mit einem Gestell ähnlich dem Tischfräsgerät TF 2 (nur massiver) in unserer Scheune gefunden. Ich möchte die Oberfräse gerne wieder "reaktivieren", jedoch ergeben sich dabei bisher folgende Probleme:
Ich habe 2 verschieden lange Federn, welche in die Führungsrohre des Tischfräsgerätes passen, jedoch war bei der Fräse im Fundzustand nur eine Feder verbaut.
1) Ist es richtig, wenn in jedes Führungsrohr eine eigene Feder eingesetzt wird und falls ja, auf welche Seite muss die längere Feder?
Wenn ich die Oberfräse in das Tischfräsgerät von oben auf die Federn und die Führungsrohre einsetze, kann ich die Oberfräse nicht bis ganz nach unten schieben (auch ohne Federn nicht, also scheinen diese nicht das Problem zu sein). Die Flügelschraube links ist locker und der Griff geöffnet, so dass die Fräse frei auf den Rohren gleiten kann.
2) Ist der Abstand so "normal" oder müsste die Fräse doch bis ganz nach unten schiebbar sein?
Bei näherer Betrachtung scheint es, als ob im rechten Loch für das Führungsrohr (die Seite, auf der der Arretierungsmechanismus im drehbaren Griff sitzt) etwas falsch montiert wurde. Hier ist bisher leider kein Foto möglich)
3) Kann es bei diesem Modell passieren, dass der Motor im Gehäuse falsch montiert wurde und somit das Führungsrohr nicht komplett eingeführt werden kann?
4) Wie öffen ich ggfs. das Gehäuse richtig, um innen alles zu überprüfen?
Schon mal Danke für jede konstruktive Hilfe...
