Scharniere/Beschläge mit Dämpfung für Truhe
Albert2000
für eine Truhe suche ich Scharniere/Beschläge mit Dämpfer, damit beim schließen der Truhe die Finger sicher sind. Die Maße des Deckels sind ca. 40 x 75 cm in 19 mm MDF.
Würde es funktionieren hier einfach z.B. 3 Topfscharniere mit Dämpfer einzubauen oder braucht man da mehr?
Sanftes Öffnen bzw. Unterstützung dabei ist nicht gewünscht. Lediglich Fingerschutz beim Schließen wird angestrebt.
Grüße, Albert
Wherzog
5. Februar 2016
Heilbronn
Ich denke das geht grundsätzlich, wird aber sicher mehr als nur 3 Topfscharniere erfordern. Eher so 5 würde ich einplanen, das mdf ist schwer! Und das müsen dann auch ganz hochwertige Typen von hettich oder blum sein.
Albert2000
Klar Hettich, Sensys... oder so.... 5 Scharniere auf 75 cm wären aber schon viel, vielleicht kommt ja von den Profis noch ein guter Tipp.
Ein kräftiger Einbohr-Türdämpfer könnte dir den Klappenhalter ersparen bei der Größe.
Recht weit nach hinten gesetzt und auf beiden Seiten 70N schließt die Klappe bei der Größe schon sanfter.
Uli
Wherzog
5. Februar 2016
Heilbronn
Dann wäre die Alternative eib klapptürenbeschlag mit Dämpfung aus dem Küchenprogramm z.B. Von blum
Albert2000
Danke für den Input. An die Einbohrdämpfer hatte ich nicht gedacht. Das gefällt mir.
Woran erkenne ich denn "kräftige"? Weder bei Hettich noch Blum habe ich diese Angabe finden können. Eine Hettich Empfehlung wäre mir recht, da meine Bezugsquelle Hettich bietet.
Danke und Grüße, Albert
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Beschlag für Truhe
Ich nehme mal an daß es um eine Truhe für Kinder geht?
Für die Truhe meines Sohnes (HIER) habe ich einen einseitigen Dämpfer verwendet. Zwar nicht so schön wie die versteckten Einbohrdämpfer, aber dafür mit dem Vorteil, dass der Deckel in jeder Position stehenbleibt. Nur mal so als weitere Anregung.
Gruss,
