Schablone für Fräse berechnen
Fichtenknicker
25. März 2024
Ich habe eine Frässchablone (rund) mit dem Durchmersser 27mm, die lege ich auf das MDF.
Ich habe einen Fräser mit dem Durchmesser von 12mm.
Um ein Loch von 20mm zu Fräsen muss ich doch den Fräser halbieren (6mm) und habe dann 4mm Radius bis zum kompletten Loch.
D.h ich müsse einen Adapter mit einem Aussendurchmesser von 23mm drucken?
Oder?
Versteht man mich?
Druckbeispiel:
Der Link funktioniert bei mir nicht.
Heinz Roesch ist schon vor einigen Jahren verstorben. Sein Server läuft noch, allerdings völlig ohne Aufsicht. :emoji_wink:
Es gibt daher auch kein Ssl. Du musst also in Deinem Browser die Ausnahme hinzufügen, die Site nur per http statt via https aufzurufen.
zra_BA
8. Oktober 2024
Schlüsselau
Im Anhang, für diejenigen denen der Link zu unsicher ist:emoji_wink:
Herzlich Dank dafür.
@all:
d. h. ich brauche für meine Oberfräse je eine Kopierhülse mit 17 mm, 20 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm und 40 mm.
Damit ich dann (theoretisch, Praxis kommt später) in der Lage bin alle die Kreise auszufräsen.
PS: Die erforderlichen Nutfräser von 4 mm bis 20 mm sind vorhanden.
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
Nein, dass ist übertrieben, bzw. hat nicht jeder Hersteller alle diese Angegebenen im Programm.
Den Kopierhülsen-ø richte ich eher nach anderen Gesichtspunkten:
12mm Fräser in die Tiefe bei nur 17-er Kopierhülse saugt nicht wirklich ab, bei 40-er ist das besser.
Mit 40-er Kopierhülse funktioniert eine 32-er Lochreihe (auf längerer Distanz) halt z. B nicht.
Die verbleibenden Variablen (Fräser-ø und Schablonenkreis-ø) reichen dir dann eigentlich um "glücklich" zu werden.
Gruß Matze
zra_BA
8. Oktober 2024
Schlüsselau
Gruß Matze
Hallo Matze,
das Problem hat wohl schon jemand gehabt und gelöst:
Bague de copiage Bosch
Gruß Matze
Das werde ich auf alle Fälle versuchen, mir das zu merken.
Danke dir.
herbsi
26. Juli 2020
zu heeme
Das ist eine APP für Android, nicht die Aludinger
Einfach auf "Kreis" schieben, tippen:emoji_wink:
Ich sehe grad, da fehlt seit neustem der Kopierring im "Kreis", haben die bestimmt kaputtrepariert
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hallo Matze,
Danke dir.
Ich bezweifle dass der Druck der Hülsen wirklich genau genug ist um tatsächlich genau zu arbeiten bzw wirklich runde Löcher zu Fräsen.
Ich hatte mal irgendwo gelesen dass die Kopierhülse min 3x größer sein sollte als der Fräser um eine gute Absaugung zu gewährleisten
Ob das stimmt weiß ich nicht, habe da keine Erfahrung , bin aber gerade dabei mir was zusammenzustellen.
Gruß dsdommi
herbsi
26. Juli 2020
zu heeme
Uh, ich finde die im Playstore auch nicht mehr, hab ich schon viele Jahre.
Die APP "Frässchablonen Aufmaßrechner" sieht von der Aufmachung genauso aus, ein bisschen moderner vllt.
lesepirat
5. Februar 2008
DT
Super.Klar. Und wie kommt post 3 auf 27?
Wenn man das täglich macht, kein Problem. Wenn nur gelegentlich: Stehe ich auch immer aufm Schlauch!
