Sauberes Gerades Loch in Waschtischplatte bohren. Werkzeug?
Edlilu87
23. Mai 2020
sorry, wenn ich die Profis hier mit so etwas nerve, allerdings habe ich ein Waschtischbrett versemmelt und möchte ungern das nächste Ebenso verhauen.
Ich muss in eine Waschtischplatte gerade Löcher für die Armatur bohren. Aktuell hab ich es mit einem Forstnerbohrer gemacht, allerdings war das loch dann nicht 100 % gerade, wodurch die Armatur nicht optimal durchgeht. Gibt es hier spezielles Werkzeug um ein Sauberes loch hinzugekommen?
Wäre für ein Tipp sehr dankbar.
Vielen Dank
Frieder CW
24. Juni 2018
Nürnberg
mit "100% gerade" ist vermutlich gemeint, dass die Bohrung rechtwinkling zur Oberfläche der Platte ist? Hast du die Löcher freihand gebohrt? Eine Ständerbohrmaschine oder ein Bohrständer wären das Mittel der Wahl..
Edlilu87
23. Mai 2020
Danke für die Antwort. Hab gedacht es gibt etwas mobileres wie ein Anschlag oder ähnliches.
Trotzdem Danke
du brauchst nicht unbedingt eine neue Platte. du kannst die Bohrung von unten korrigieren. Am besten mit einem Forstnerbohrer, der 5mm größer ist. Ein Reststück (z. B.: Spanplatte) möglichst gerade durchbohren und von der Unterseite über der Bohrung platzieren und ca. 2/3 der Plattedicke aufbohren. Dann sollte sich der Hahn richtig fixieren lassen.
werists
24. Juni 2014
Odenwald
Nicht gerade? Auch wenn das Loch nicht im rechten Winkel steht muss doch die Armatur durchpassen, steht dann halt schief. (Bei einem Brett eher unwesentlich, bei einer dicken Bohle mag es auffallen.
Hast Du einen billigen Forstner aus dem Discounter genutzt? Die sind nicht richtig scharf und Du musst zu viel Druck aufwenden, dann kippelst Du automatisch hin und her. Das Loch wird ungleichmäßig und dadurch passt die Armatur nicht richtig durch.
Aber wie Johannes schrieb, das lässt sich korrigieren.
Ansonsten fürs nächste mal:
  • Guten Bohrer verwenden - sonst wird es eh nix
  • Kleinen Winkel als Orientierungshilfe neben die Maschine/Bohrer stellen
  • Der Forstnerbohrer sollte zu Anfang schön gleichmäßig an der Fläche Span abnehmen
  • An Restholz mehrfach üben
  • Wenn es geklappt hat das gelungene Übungsstück als Bohrhilfe für die Bohrung in das wertvolle Werkstück verwenden
mit einer Raspel im unteren Bereich die Bohrung entsprechend an der richtigen Seite etwas aufweiten, bis die Armatur senkrecht sitzt.
Ist ne Sache von einigen Minuten.
Wenn du mit nem Forstnerbohrer gebohrt hast, kannst du auch einfach noch mal von oben durchfahren, dabei diesmal gerade halten. So schruppt der Bohrer das stehengebliebene Material weg, geht noch schneller.
Edlilu87
23. Mai 2020
Super vielen Dank. Der Tag ist gerettet
Wünsche allen alles gute
Viel zu einfach.
Besser ausbauen und zum Schreiner bringen, der bohrt das dann für einen 5er in die Kaffeekasse sauber auf und ölt auch gleich noch richtig.
ManuelS
16. Januar 2020
Ortenau
Falls du eine Oberfräse hast kannst du dir eine entsprechende Schablone ( Kopierring oder Fräser mit Kugellager) bauen und auf der Platte fixieren. Dann einfach ausfräsen. Egal wie sehr die Handbohrung verlaufen ist die Oberfräse arbeitet durch die Grundplatte immer sehr rechtwinklig und wird durch das bereits vorhandene Loch nicht in eine Richtung geführt wie beispielsweise ein Forstnerbohrer.
Bohrung zu eng. Presspassungen in Holz funzen nicht!
Ein Brett mit einem 1-3 mm größeren BohrerØ durchbohren,
selbiges über das vorhandene Loch spannen und die WT-Platte durchbohren.
