Sägeblatt für Scheer MS50
MICHA71
11. Mai 2012
hat zufällig jemand eine Scheer MS 50? Ich habe eine gut erhaltene günstig kaufen können, allerdings ohne Sägeblatt….
Die Maße sind 150 mm mit 16 mm Bohrung. Das Problem ist dieser „Zapfen“ auf dem Flansch an der Maschine. Dafür kann ich kein passendes Blatt finden. Hat da jemand evtl ein Lösung gefunden?
Grüße & vielen Dank
Micha
das Sägeblatt braucht keinen Zapfen. Sonderen in die Bohrung gehört ein Stift und die Sägeblätter haben eine passende Bohrung.
Hier schon zu sehen https://i.ebayimg.com/00/s/MTEyNlgxMTQ0/z/IksAAOSwmktfyDOB/$_59.JPG
Die Bohrung macht aber auch jeder Schärfdienst in ein ansonsten passendes Blatt.
Bei den Formatkreissägen nennt sich das Nebenlöcher
Diese Nebenlöcher gabs früher auch nicht, haben wir- glaube ich- bei keiner Maschine. Also normales Sägeblatt nehmen und gut anziehen, kein
Problem.
MICHA71
11. Mai 2012
Danke für die Antworten!
Ich war wohl missverständlich.
Die Mutter zum Festziehen des Blattes (die ist nicht auf dem Foto) hat einen Zapfen, der dann in ein entsprechendes Loch des Sägeblatt greifen muss. Und dafür finde ich kein passendes Blatt - eben mit dem passenden Nebenloch.
MICHA71
11. Mai 2012
Vielleicht gibt es ja jemanden der die Säge ebenfalls besitzt und mir sagen kann, wie er das gelöst hat?
einfach beim Schärfdienst bestellen. Evtl muss du die passenden Maße noch liefern. Die Säge ist schon etwas älter und ich weiß nicht ob die die noch in ihren Unterlagen haben.
ich habe für meine Säge die Nebenlöcher selbst gebohrt. Also in deinem Fall passendes Sägeblatt besorgen und zwei Nebenlöcher bohren. Ich weiß es wird nur eines benötigt, aber mit 2 Löchern (in 180°) werden die Lager weniger belastet. Die Löcher dürfen gerne 1mm zu groß sein.
Sascha S.
3. Oktober 2021
Bredstedt
Die Nebenlöcher in einigermassen vernünftigen Sägeblättern bohren geht recht bescheiden,
sollte mit 2 Bohrern funktionieren (2 - weil meisst der erste Stumpf ist bevor das Loch durch ist :emoji_slight_smile: ).
Das Loch darf ruhig grosszügiger sein. Hat heute aber keine Handkreissäge mehr.
Einfacher ist es vielleicht den Stift aus dem Flansch zu entfernen?
Falls Du nicht weiterkommst melde Dich bei mir, ich kann Dir sicher helfen.
hobbybohrer
28. Juni 2014
Hallo, einfach mal bei den großen Händlern und Herstellern suchen oder nachfragen: AKE, Bayernwald,…
Richard
