Risse in Holzvertäfelung spachteln
Mater1984
26. März 2013
Bretzfeld (bei Heilbronn)
im Zuge unserer Sanierung haben wir auch ca. 50 qm Holzvertäfelung zu lackieren.
allerdings haben sich in dieser Risse gebildet. Einen Teil der Risse wird man wohl mit gutem Lack wegbekommen.
da ist die Frage welchen Lack man verwenden könnte.
Weitere Risse sind bis zu 4 mm breit. Mit welcher Spachtelmasse bekomme ich diese überspachtelt ohne das die Spachtelmasse nach hinten reinfällt. Bzw. Wie ist hier das beste Vorgehen?
ausfräsen mit einem V-Nutfräser und dann faserverstärkte Epoxidspachtelmasse?
repair Care wäre sicher toll aber leider mit 350 € fürs Einsteigerpaket doch etwas hochpreisig.
Du wirst leider auch so Probleme bekommen die Risse zum Verschwinden zu bringen. Es sollte ein leicht elastischer Spachtel sein weil die Füllungen auch danach wieder arbeiten. Dazu muss der Spachtel sehr gut haften um den Kräften des schwindenden Holzes zu widerstehen. Im Sommer ist die
Luft und das Holz zu feucht für Malerarbeiten an Vertäfelungen. Ideal wäre jeweils Ende Februar (Ende der stärksten Heizperiode), dann ist das Holz
sehr gut trocken und auf dem "Minimalmass". Die Spalten wären dann am Grössten und danach wenn das Holz wieder leicht quillt würde der Spachtel nicht auf Zug, abreissen belastet. Bei uns musste ein Maler der solches Holzwerk in einem feuchten Herbst (unbewohntes, unbeheiztes Haus) gestrichen hat nach dem ersten Winter nochmals streichen.
Auch wenn dies alles berücksichtigt wird ist es heikel. Grosse Spalten sollten zusammengezogen und geleimt werden.
Gruss und schönes Wochenende.
Bei den Malern häufig vertreten sind https://www.jansen.de/produkte/spachtel/
Brauchen halt länger zum Aushärten, da nur 1K.
Und nein Lacke überdecken keine Risse bzw., wenn nur kurzfristig.
Nicht nur bei Malern, Carsten.:emoji_wink:
Dort einfach mit Deinen Bildern Kontakt zur Anwendung aufnehmen, die reagieren schnell und sagen Dir auch, wenn das Eigenprodukt nicht so geeignet ist.
Fachlich richtig wäre mit schmalen Holzspänen/ Leisten mit Leim zuleimein , bündig fräsen/ hobeln uns dann überlackiern.
Wenn nämlich die Füllung komplett gerissen ist kannst du da Kiloweise Spachtel reintuen und es wird nach der Gewährleistung wieder reißen...
Annis
22. Dezember 2021
Seelze
Da ist auch teilweise schon Spachtelmasse in den Rissen, oder? (Auf Bild 2 sieht es so aus)
MS-Polymerdichtmassen sind gut geeignet. Die sind ähnlich elastisch wie Silikon, aber überlackierbar. Und sie kleben deutlich besser, als z.B. Acryl, was ganz schnell an den Kanten abreißt. Produkt z.B. Soudal Fixall Flexi.
2K-Spachtel sind eher etwas an Ecken, wo man genau weiß, dass da nichts arbeiten muss. Da könnte man auch noch Glasfaser mit Polyesterharz drüberlegen, damit es am Risse nicht wieder reißt. Dann nochmal drüberspachteln. Wenn es aber arbeiten muss und du so auf starre Weise ausbesserst, wird die Spannung irgendwann dafür sorgen, dass es woanders reißt.
Teils Leisten drübersetzen, worunter sich das Holz weiter bewegen kann, kann mitunter besser sein, weil das langfristig funktioniert. Darf natürlich nur auf einer Seite vom Riss befestigt werden.
