Richtwerte für Unterstützung bei Tischplatte
ceving
29. September 2010
Ich möchte einen sehr breiten Schreibtisch aus Buche Leimholz bauen. In etwa so:
Problem ist, dass in der Mitte 1,60m Platz sein soll, damit auch zwei Personen nebeneinander dort sitzen können. Das Ding soll 90cm tief werden. Bei der Tischplatte hatte ich an 27mm Dicke gedacht. Laut Hornbach wiegt die Platte aber 38kg. Und mehrere große Monitore sollen auch noch auf den Tisch.
Leider habe ich keine Ahnung wie viel Unterstützung so eine Platte braucht. Ich weiß nur, dass mein alter gekaufter Schreibtisch durchhängt wie eine Hängematte. Und das will ich bei meinem Selbstbau auf jeden Fall verhindern.
Gibt es irgendwo Tabellen mit Richtwerten, aus denen hervorgeht, wie die Unterstützung beschaffen sein muss? Also wie viele Leisten brauche ich? Wie hoch müssen die Leisten sein und wie dick müssen sie sein?
Und kann ich eine Leimholz-Platte mit einer Multiplex-Unterstützen verleimen, ohne mir einen Kopf über unterschiedliche Ausdehnungen machen zu müssen?
Oder mache ich die Unterstützung besser gar nicht in Holz sondern in Stahl?
ceving
29. September 2010
Beine drunter und Rollcontainer.
Und hinten noch 1 Bein in die Mitte.
Die SchraubBeine kosten nicht viel.
Die Platte meines alten Schreibtisches liegt auch an fünf Punkten auf. Ergebnis: Hängematte.
Die Optik soll schon so sein wie auf dem Bild. Die Platte soll quasi eine überdimensionale Schattenfuge haben und ca. 5cm über den Containern schweben. In den 5cm will ich die Unterstützung verstecken. Beine gehen deswegen gar nicht.
McIlroy
29. März 2011
Ich würde zwei U-Stahl Profile längs drunterschrauben. 50x38 sollte reichen.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Zwei massive Leisten unterschrauben, Höhe 5-7cm, breite reicht 2-3cm. Kein MPX, da trägt nur das Längsholz, also etwa die Hälfte. Hartholz wäre etwas besser, Nadelholz geht auch.
Schraub eine Leiste mittig, eine hinten, dann sieht man es kaum.
Alternativ U-Stahl, aber wehe haust dir die Rübe an beim drunter krabbeln.
1,60 m bei 27 mm ist schon grenzwertig. würde ich nicht machen. Würde einen Rahmen machen der seitlich auf den Containern aufliegt. Kann ja ruhig zurückspringen, so dass die Schattenfuge entsteht. Vor Jahren für einen Bekannten sowas ähnliches gebaut. War allerdings 28er Spanplatte. Der Rahmen war aus ALU Profilen alá ITEM.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Zwei 50er St-Quadratrohre längs sollten den Anforderungen Genüge tun; 20cm untergesetzt. Die Enden entweder offen lassen oder mit Kunststoffabschluss. Da sind, auch zur Farbgebung, der Intuition keine Grenzen gesetzt...
Daniboy
22. Februar 2017
Rechnerisch biegt sich die Platte ca. 5 mm durch.
Mit den 2 Holzleisten daruntergeschraubt ca. 1 mm.
(100kg mittig, Leisten je 30x60mm)
