Richtig messen, aber wie?
der_vik
9. Juli 2012
Was macht man damit?
Ich habe wirklich keine Ahnung womit Ihr so messt. Ich habe hunderte Zollstöcke und Maßbänder in ständig wechselnder Benutzung. Mehr als 1mm Abweichung kenne ich gar nicht. Und das liegt manchmal auch am dicken Bleistift beim anreißen
Tippfehler - es sollten 90 sein -.-
Franz-Josef_B.
14. März 2023
Münster
Ein guter Gliedermassstab (kein Holz) sondern verstärkter Kunststoff mit Federschanieren reicht in der Regel bei arbeiten mit Holz.
Das Schlimme ist, dass es halt in Baumärkten viele Kunststoffzollstöcke gibt, die aber von z.T. unterirdischer Qualität sind. Tatsächlich sehr gut sind die hier schon erwähnten "Schweizer Meter". Dahinter steckt der Hersteller Buchs, der seine wirklich hervorragenden GFK-Zollstöcke auch u.a. an Wiha verkauft, so dass sie hierzulande problemlos erhältlich sind.
Bei dem Thema fällt mir noch ein: es gibt tatsächlich Handwerker, die lehnen Maßbänder ab, weil das Ende immer "so wackelig" ist.
.... ich kenne Handwerker die den Haken deshalb festgedenngelt haben und sich wundern,
dass ein angestoßenes Maß mit einem gezogenen Maß um genau 1 mm differiert.
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
....ja, ist besonders genau überhaupt mit einem vermackten Messwerkzeug zu werkeln!
Bei der „1" noch einen schönen Prallachsenfehler einbauen und alles wird perfekt!
Präzision fängt beim Messen an!
Alles gut. Ich bin Vermessungsingenieur und der Gebrauch eines Gliedermassstabs ist mir vertraut. Was ist denn ein „Prallachsenfehler“?
Ein Parallaxenfehler liegt hier nicht vor. Ablesen und 1 dazuzählen traue ich den meisten Menschen zu. Die Auswahl geeigneter Messmittel, siehe den Faden hier, eher weniger.
Holzfummler
16. Januar 2013
bezüglich Genauigkeit etc, wurde ja schon alles gesagt.
Nimm einen Laser plus zusätzlichen rechten Winkel mit Markierung für den Zielpunkt. Musst dann nur die Stärke vom Winkel abziehen. Präziser gehts nicht. :emoji_wink:
Der gelbe mit nicht durchgehender Skala gehört nicht in den Vergleich und taugt maximal als Schiftholz.
Um welche Qualitätsprodukte handelt es sich beim Rest?
Alle im Betrieb haben die gleichen Zollstöcke
Oder der Zollstock mit dem das Aufmass gemacht wurde wird auch gebaut.
Und genügend Luft einplanen.
Luft kostet nix.
Mitglied 95037
Man beachte, dass das nur 50 cm sind.....
Von unten nach oben:
1.) 1000 mm Stahllineal aus dem Parf Guide System
2.) Shinawa von feine Werkzeuge
3.) Einfach nur ein Stahllineal
4.) Bauhaus
5.) Werbegeschenk
6. + 8) Whia long Life
7.) Brennholz präzisions Zollstock, da kann man auch mal ein Stück abbrechen, um Farbe umzurühren......
Immerhin sind die beiden Longlife etwa gleich, von 4 und 5 kann man Gleiches erwarten wie von 7.
Schön wäre eine längere Schiebelehre für eine genauere Kontrolle. Oder eine 200-300mm Schiebelehre und dann 2 Stücke genau ablängen und zusammenlegen für 400-600mm.
Die Toleranzen sind, wenn sie effektiv ausgeschöpft werden, viel zu gross.
https://schweizermeter.ch/wie-genau-ist-mein-zollstock/
Wie haben Hultafors Klasse 3 und Bandmasse Klasse 2. Wenn es ganz heikel wird, z.B. ein Korpus in ein bestehendes Möbel kommt ein Plattenstreifen o.ä. mit auf dem angerissen wird oder eingepasst und ev. Schiftholz in Spaltstärke dazu.
El.Zetto
5. Februar 2023
Hier mal ein Vergleichsfoto. Die Stahllineale sind noch relativ dicht zusammen, aber die Zollstöcke sind schon eine andere Hausnummer.
Wenn das wirklich eine Ungenauigkeit wäre, hättest du bei den Dingern auf 2 Metern ja 2 cm Versatz. Das kann ich mir selbst bei billigen Baumarktstöckchen nicht vorstellen. Sind die Messmittel wie hier schon öfter geschrieben an der 1 cm Marke zusammengelegt? Wenn nicht, wie sieht es dann aus?
seschmi
23. Mai 2008
Wie sind denn die Scharniere der Zollstöcke? Das ist ja oft der größte Schwachpunkt. Wenn die ausleiern, lässt sich der ganze Zollstock „ausziehen“.
Mitglied 95037
Nein, ich habe ein Brett senkrecht gegen das liegende Brett gespannt und die Messmittel alle an diesen Anschlag gelegt.
Erinnert mich an meine Lehre.
"Junge, der Chef hat den ganzen Hammer bezahlt, kannst also ganz hinten am Stiel anfassen"
der Prallachsenfehler bezieht sich auf eine beliebte Möglichkeit von Fehlern zum Thema dieses Threads:
Richtig messen, aber wie?​
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Wie heißt denn dann der Fehler der entsteht wenn man von links oder rechts auf den Meterstab schaut und dann das Maß nimmt statt senkrecht abzulesen? Bei 4mm Gliederstärke kann das doch ein paar Millimeter ausmachen.
