Rex 54d Kombimaschine
Mauthaus
3. Oktober 2025
83451 Piding
Das wäre super. Das mit den Stiften weis ich, geht mit den Finger auch, einfach reindrücken drehen kommt raus und umgekehrt.
Aber vom Prinzip oder Name Superfix möchte man doch meinen irgendwie schneller, einfacher oder?
Ich steh irgendwie immer noch teilweise auf der Leitung:emoji_slight_smile:). Wenn du mal Zeit hast dass mir Bildlich zu erläutern mit einem Stück Holz dazu,
vielleicht geht mir dann noch ein Licht auf.
So, gefunden. Ich versuche das jetzt mal zugeschreiben. Der fest montierte Anschlag ist ohne Bedeutung, nicht beachten. Auf dem ersten Bild sieht man den roten Reiter, der Stift ist draußen und auf das Fertigmaß eingestellt. Bild 2: mein Stück mit Überlänge ist aufgelegt, der Stift ist reingedrückt. Ich schiebe das Stück durch, es wird abgelängt und die Zapfen angeschlagen. Ich nehme das Stück raus, drehe es um, ziehe den Schlitten zurück und lege es mit der fertigen Seite an den rausgesprungenen Stift am roten Reiter an. Dann schiebe ich wieder durch, es wird auf das eingestellte Fertigmaß abgelängt und die Zapfen auch an dieser Seite angeschlagen. Nichts anderes macht auch der montierte Anschlag, nur moderner.
Umständlich eigentlich nicht. Der etwas modernere Anschlag der auf der Rex montiert ist, macht genau das gleiche, nur etwas stabiler. Zwischen den beiden Systemen liegen aber auch etliche Jahre, da ist es normal, daß sich das weiter entwickelt. Besser geht immer, wenn man aber nichts besseres oder neueres hat, ist der schon gut.
Mauthaus
3. Oktober 2025
83451 Piding
Ja weiter entwickelt hat sich da schon einiges. Umständlich hald weil man immer einen Imbusschlüssel oder einen Schlitzschraubenzieher braucht wenn die versenkbaren Stifte nicht raus gehen. Bei mir geht's mit den Fingern.
