Resteverwertung als Wäschekorb
LaettaLight
7. Juni 2018
als meine erste Projektvorstellung will ich mein aktuelles Projekt zur Resteverwertung zeigen. Bei dem Versuch war auch ein Scheitern mit einkalkuliert, die bisherige Umsetzung hat aber weitgehend geklappt. Da ich schon länger im Forum mitlese gibt's natürlich reichlich Bilder :emoji_wink:
Zur Ausgangslage: Ich hatte von einem Tischbau noch einige dünne Eichenstreifen 4-6 mm stark, je ca 2m lang übrig. Ebenso noch einige Meter Leisten ca. 40x40. Zum wegwerfen mir zu schade. Was damit anfangen? Die Idee war daraus einen Wäschekorb mit "geflochtenen" Seitenteilen zu bauen. Zu dem Zeitpunkt war nicht klar, ob ich das Holz beim Aushobeln und Einbau nicht schreddern würde, aber Versuch macht klug.
Als erstes den Rahmen grob zuschneiden und aushobeln auf ca. 35x38.
Junior hilft beim Dickenhobeln schon kräftig mit (früh übt sich).
Der Rahmen wird unten mit eingestemmten Zapfen und oben mit Kreuzzapfen / Schlitz und Zapfen verbunden. Das hat später beim Einflechten der "Füllungen" Vorteile.
Schlitzen auf der CS70 mit Zugfunktion.
Anfertigung "eingestemmtes" Zapfenloch mit der OF. Dabei hat sich der Führungsanschlag nach Marius Hornberger wieder bewährt.
Jetzt ging es ans Aushobeln der Streifen für die Füllung 33 mm breit 2,5mm stark. Leider habe ich vergessen Fotos zu machen. Ich habe die 4-5 mm starken Federn auf einen 12mm MDF Träger geklebt und dann durch den Dickenhobel geschoben. Das Ganze hat besser geklappt als gedacht. Nur wenige Teile mit ungünstiger Maserung hat es im Hobel geschreddert. Das Ergebnis nach Schleifen und Ölen:
Der Zusammenbau ist wegen der oberen Kreuzzapfen in entspannten Etappen zu machen:
1. Zusammenleimen des Rahmens nur mit unterem Fries.
2. Einbringen der Seitenfüllungen
3. Einleimen der oberen Friese
Hier werden nur die unteren Querstreben verleimt. Die oberen Teile sind nur trocken eingelegt, um die Form zu halten.
Hier sind die Seiten soweit eingeflochten und die oberen Querfriese verleimt.
So sieht der fertige "Korpus" nach dem Ölen aus. Boden und Deckel fehlen noch. Werden die Tage nachgeliefert.
Tobias
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Moin Tobias,
Danke für die Bilder, die Konstruktion ist schon aufwändig. Sieht gut aus.
Verschieben sich die gewobenen Lamellen oder sind die starr?
Dein Junior muss noch den richtigen Umgang mit dem Gehörschutz lernen. Linke Hand ist fast richtig :emoji_wink:
LaettaLight
7. Juni 2018
Hi Christoph,
na ja ich gebe zu das Bild mit dem Junior ist gestellt - er hat schon mit Gehörschutz geholfen, für das Bild hab ich aber die Maschine abgestellt :emoji_slight_smile:
Zu den Lamellen: die sind lose in eine 4mm Nut eingelegt. Durch das Weben ergibt sich eine ziemliche Spannung und sie lassen sich praktisch nicht mehr verschieben. Sollte das mit der Zeit lose werden, weil die Lamellen sich anpassen, werde ich mit kleinen Tackernägeln in die Nut die Lamellen sichern. Wie gesagt ist ein Experiment. Aktuell warte ich noch auf Messing Einbohrscharniere von Kirchner für den Deckel. Der ist klassisch als Rahmen / Füllung ohne Lamellen.
Tobias
