Reinluftabsaugung Metabo Magnum EOP 9228 Anzeige Unterdruck ?
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Uns ist im Paket eine Metabo Magnum EOB 9228 Reinluftabsaugung zugelaufen .
Fast geschenkt .
Finde das Teil jetzt nicht so dolle , liegt an der Saugleistung von 700 m³/h :emoji_frowning2:
Verarbeitet ist das Teil eigentlich recht ordentlich , spricht wieder für das Gerät .
Absaugung hängt jetzt an unserer alten F 45 , besser als nix :emoji_slight_smile:
Mich würde mal interessieren , was die Druckanzeige anzeigen sollte , wenn das Teil läuft ?
Vielleicht hat auch jemand eine Bedienungsanleitung als PDF ?
Gruß und danke
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Ohne es zu wissen, vermute ich den Unterdruck, damit man sieht, ob der Filter zu ist oder eben nicht.
Bleib gesund Peter mit deinen Kollegen
Grüße Lutz
Mache mal ein Bild vom Manometer, dann könnte man sicher mehr sagen
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Hallo Lutz
https://www.google.com/search?q=met...ECAsQBA&biw=1680&bih=914#imgrc=vywUptZj1xyr9M
Mich würde mal interessieren , welchen GENAUEN WERT die Absaugung anzeigen sollte , wenn alles läuft wie es soll ?
Halt auch die Ohren steif , denke im Handwerk wird es noch einigen Trouble geben in den nächsten Monaten :emoji_thinking:
So wie in der Gastronomie oder auch in der Landwirtschaft :emoji_frowning2:
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Predatorklein,
wenn der Filter gut sauber ist sollte die Anzeige etwa in der Mitte des grünen Bereichs stehen.
Falls der Manometer in rot-gelb-grün Anzeige eingeteilt ist, habe eine sehr ähnliche E-B die wohl auch von Esta ist.
Aber sag nichts gegen die Magnum EOB 9228, die stand vor einigen Jahren als wir bei DeWalt in Idstein mit der W-N Forum waren im Prüflabor für Kappsägen, mir hatte das gefallen, im Abschlußgespräch hatte ich seinerzeit schmunzelnd erwähnt das man bei DeWalt mit der Metabo Absaugung sozusagen den Idealzustand simuliert...:emoji_slight_smile:
Gerade noch mal im 98er Katalog geschaut die EOB 9228 hat bei Nennvolumenstrom einen Unterdruck von 23,4 mbar
Gruß Dietrich
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Wie vermutet den Unterdruck, je höher (im Minus) desto offener dein Filter. Geht's Richtung Null, ist der Filter dicht. So einfach ist das. Lass laufen ohne Filter, dann kennst das Maximum. Da brauchts keine BA.
bei Ventilatoren mit hoher Laufleistung sind häufig die
Schaufeln des Laufrads so stark abgenutzt, dass sie
kaum noch Förderleistung bringen.
Besonders bei Laufrädern aus Kunststoff bei Nutzung an Maschinen
mit viel Spanplattenbearbeitung.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Danke für die Tips :emoji_thumbsup:
Der "Venti" kann´s nicht sein , der sitzt hinter dem Filter .
Ausgeschaltet ist das Manometer auf 0.
Eingeschaltet geht´s sofort in den roten Bereich :emoji_rage:
Filter sieht gut aus , hab oben mal das Rohr zum Venti abgemacht .
Da sitzt ein Gitter im Rohr , um Klötzchen abzufangen .
Da geht ein Schlauch durch , ca 10 cm lang , der hängt dann einfach in die Filtertonne rein ?
Dürfte für den Unterdruck sein .
Ist das normal , dass der einfach so durchs Gitter geschoben wird und runterhängt ?
Hält man die Hand an den Schlauch , der zum Motor geht , staunt man esrtmal über die Power .
Wahnsinn , was da durch den Filter an Leistung verloren geht .
Technisch ist die Absaugung gut konstruiert , alleine das Umklappen des Filters für den Sackwechsel ist eine gelungene Geschichte .
Und gut verarbeitet ist auch alles , kein Vergleich mit den BILLIGEN Chunateilen .
