Record Power Camvac 386 Umbau in eine Camvac 286
Pruefer001
11. November 2016
Hier
Hallo Leute,
ich wollte gerne für meine Werkstatt eine Absuagung kaufen die mit einem Beutel ist , um den Austausch etwas einfacher zu gestalten. Daher hatte ich mir die Camvac 286 ausgesucht, Dort kann man eine Tüte anbringen und hat ein Fassungsvermögen von 150l.
Nun wollte ich nicht länger warten bis es wieder geliefert werden kann und habe mir die 386 mit dem Metallbehälter mit 90l Fassungsvermögen gekauft bei Ebay Kleinanzeigen .
Nun habe ich noch eine Holzmann 2480 die auch schon Tüten mit einem Durchmesser 500mm hat .
Nun die Idee. ich mache in der Camvac 386 unten in der Metallbox den Boden weg und bringe fest die Tüte der Holzmann , die genau passen würde mit einem Gurt an.
Das Prinzip des Unterdrucks wäre gewährleistet wie auch bei. der 286er Modell und ich könnte die 386 upgraden auf ein grösseres Fassungsvermögen.
Was denkt ihr , könnte das funktionieren ?
hier die beiden Links von den beiden Artikel von denen ich spreche.
Camvac 286:
https://www.holz-metall.info/shop1/artikel6105.htmCamvac 386:
https://www.holz-metall.info/shop1/artikel6044.htm
Spänesack die ich anbringen würde:
https://www.holzmann-maschinen.at/DE/Staubsack-fuer-Absauganlage-106
Über eure Kritik oder Anregung würde ich mich freue, ich möchte ungerne den Boden rausschneiden und später es wieder zumachen müssen :emoji_wink:
Grüsse
Pruefer001
Ebe
10. Juli 2007
ca. 20km nördlich von Nürnberg
Dir ist schon klar, dass Du sowas wie das Gitter brauchst (und zwar in sehr stabil) sonst saugt es Dir die Tüte nach oben bis zum Anschlag an die Saugmotoren ?
Ebe
Pruefer001
11. November 2016
Hier
Ja, mein Plan ist die Metallbox so bestehen zu lassen und ein Teil der Tüte nur unten hängen lassen , die Metallbox von der 386 würde das gleiche Prinzip als Gitter wirken und die Tüte vom "einsaugen" verhindern. Unterhalb der Metallbox würde man die Tüte max soweit hängen lassen das sie sich nicht in die Saugmotoren ansaugen kann. Das hatte ich vergessen zu erwähnen.
Grüsse Pruefer001
Ebe
10. Juli 2007
Also ich hab den 386er ... da mußt Du aufpassen, dass er die Tüte nicht zerreißt/einreißt. Sowas wie ein Gitter unten o.ä. würde ich da schon einplanen. Aber probiers einfach aus und berichte ...
Ebe
Pruefer001
11. November 2016
Hier
HI, du hast recht das man da aufpassen muss bezüglich der Länge der Folie die nach unten hängt, denke aber auch das es eh nur am Anfang , wenn es noch sauber ist zu so einem Fall kommen könnte da die Tüte sich ja später füllt und dann nach unten drückt , obwohl der Unterdruck da ist. Ich wollte eigentlich keinen Gitte mehr unten anbringen aber ich könnt e es vielleicht noch in btract ziehen , wenn mir die Menge nicht ausreicht um es noch grösser zu gestalten.
Bei GünthersWerksatt der auch eine 286er betriebt hat er ein Selbstversuch gemacht und ein paar Löcher in die Folie gestochen und es passierte nicht viel. ich denke so lange ich den Metallboden von ihnen wegschneide und dieses dan auch komplett entarte so dass die Folie nicht reissen kann , sollte es fuintkiionieren .ich habe nochmals die beiden Systeme elektrisch geprüft, beide sind identisch und das Prinzip wird bei allen Camvac gleich genutzt. ich denke das es ein Upgrade für viele wäre die die kleineren camvacs haben und dan erweitern wollen.
Mal sehen wann ich dazu komme es umzubauen. Ich denke ich werde es so machen.
pruefer001
VolkerDK
23. August 2018
Graasten
Ist die Konstruktion wie vom Guenther nicht ohnehin praktischer? Wobei Hobelspaehne doch wahrscheinlich gnadenlos im Gitter haengen bleiben, und wenn man den Sack abzieht hat man die Haelfte in der Werkstatt verteilt? Oder ist das kein Problem?
Pruefer001
11. November 2016
Hier
Ich weiss es nicht, meiner Meinung nach verfängt sich sogar noch mehr im Gitter als bei Glattmaterial, Daher würde ich eher das mit der bestehenden Metallbox ausprobieren und einer entsprechenden länge des Spänesacks sodass sie sich nicht einziehen kann, Wenn ich dann erkenne das es gut funktioniert kann man immer noch nach unten eine Verlängerung anbringen.
Pruefer001
11. November 2016
Hier
Hi Leute ,
Es geht habe es gerade provisorisch ausprobiert also nicht meine Bilder bemängeln . Die Funktion ist weiterhin gegeben . Das Prinzip ist wie bei der Gitterversion.
Die Folie zieht sich zwar zusammen aber man kann es entsprechend einstellen. Wenn die Tüte leer ist macht man es halt soweit wie möglich nach oben. Dann habe ich ungefähr (Teststaub) 40l Späne eingesaugt und dann einfach die Tüte weiter nach unten abgehängt . Durch den Unterdruck saugt sich die Tüte zwar zusammen aber es funktioniert. Auch bei zwei Motoren.
Das Prinzip ist genau wie bei der Gitterversion wie schon gesagt. Morgen teste ich noch mit einem Anemometer was die Saugleistung dazu sagt.
Ich habe den ausgeschnitten Boden noch da, also kann ich es immer noch Zurückbauen. Kann aber so mit der Tüte wie ein "Spender" nach und nach die Folie runterlassen.
Die Folie befestige ich wie auf den Bildern zu sehen ist mit Hilfe einer Stahlgürtel , Ich hatte zwei von Holzmann bekommen, Musst es ein wenig im Umfang anpassen und nun kann ich die Folie zuspannen.
Sieht noch nicht so toll aus . Wir irgendwann mal schön gemacht, mal sehen wie lange das dann dauert :emoji_wink:
Pruefer001
11. November 2016
Hier
Hallo Leute, der vorige Beitrag war noch nicht so toll . Hier die finale Version !!! Es klappt und hat noch genau den gleichen Wert in der Absaugung . Alles top , musste ein paar mal etwas anpassen aber es ging das ich einen Freund hier hatte der mir das alles geschweißt hat.
