Radien fräsen mit Oberfräse
Jorgo70
8. April 2023
Bad Gams
Hello!
Frage : Wie schaffe ich Radien zu fräsen, ohne dass ich über die Kante fahre ?
Habe da die Originalführung, aber die scheint mir zu unsicher.
20230413_144025.jpg 20230413_143931.jpg 20230413_143918.jpg 20230413_143901.jpg
inselino
15. Januar 2017
Also wenn ich dich richtig verstehe, brauchst du den Parallelanschlag erstmal nciht, denn dein Fräser hat ja ein Anlaufkugellager. Das stößt gegen das Werkstück und verhindert ein zu tiefes einfahren ins Werkstück- Mit der Tiefe des Radius stellst du ein wie stark der Radius ausgeprägt ist.
Bei den innenliegenden Kreisen ist das natürlich schwierig, dafür bräuchte es eine Fräse mit kleinerer Grundplatte z.B. eine Kantenfräse.
Aber vielleicht kennen da die Experten hier einen Trück, wie das auch mit der größeren Fräse geht.
inselino
15. Januar 2017
Kannst du das ausführen, wie willst du denn mit einem Bündigfräser einen Radius an der Kante erzeugen?
NiklasAG
23. März 2020
Schweiz
Dein Problem ist das, dass du bei dem abgesenkten Radius nicht richtig aufliegen kannst? Eine Unterlage ausschneiden die den niedrigeren Ring aufdoppelt?
Geht es um die beiden runden Kreisausschnitte die gerundet werden solle oder die Außenkante zur Ecke hin?
Letzteres einfach mit dem Fräser mit Anlaufkugellager und ohne die Führungsschiene.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Spanne ein rechtwinklig geschnittenes Brett an die Seiten deiner Box, so dass Du die Längsseiten um die Brettstärke verlängerst.
Dann kippt der Fräser frühestens in dem Opferbrett und die Knate bleibt gerade.
Falls Du das meinst.
Ansonsten eher hintenandrücken und vorne den Anschlag eher abheben. Ist Gefühlssache.
eine möglichkeit ist eine dünne Platte mit kleinem Loch zu bauen und über die 2 Schrauben des Plastikrings zu befestigen
das verhindert ein abkippen der Maschine am Kantenende
das Bild zeigt das Prinzip die Schablone hab ich aber für was anderes gebaut
Wenn man die Rundung einsatzfräsen möchte ist es am einfachsten sich mit einem Bleistiftstrich den Ein- und Austauchpunkt anzureisen
Anschlag wird bei Fräser mit Anlaufring nicht benötigt
KaiX0
2. November 2021
Stubben bei Bad Oldesloe
Ich nehme an, Du redest von den Aussenkanten? Ich nehme dafür die CRB Router Base, die vergrössert die Auflagefläche erheblich und erleichtert die Handhabung. Mit etwas Gefühl klappt das bei mir gut, die Aussenecken erfordern natürlich dennoch etwas Konzentration.
Jorgo70
8. April 2023
Bad Gams
Es geht nur um die Aussenkanten .
Wenn ich ohne Führungsschiene arbeite, wie fahre ich dann ein / aus , ohne dass ich über die Kanten fahre ?
Jorgo70
8. April 2023
Bad Gams
Das wollte ich lesen , danke !
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
es geht müßte aber auch mit dem normalen Anschlag gehen.
Immer mehr an der Seite mehr andrücken, die aufliegt, dann sollte das gehen.
Die Opferbrettversion ist die Sicherheitsoption.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Darf ich mal Fragen welche Chassis da rein kommen?
Der flache Ausschnitt sieht sehr breit aus
Jorgo70
8. April 2023
Bad Gams
Ja, da ist mir die Oberfräse " entglitten " ... Sollen Visaton FRS 5X mit Waveguide MG300 verbaut werden.
Um das Ganze zu retten, werde ich einen passgenauen Aluminiumring anfertigen, der das dann " kaschieren soll .
Als Tieftöner kommen die Lavoce FBASS08-18 zum Einsatz.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Ah. Interessante Auswahl.
Mit dem Aluring finde ich eine gute Idee.
Ein Holzring könnte auch gut aussehen.
Gruß dsdommi
