Querholzfräser
U 421
13. Juni 2005
Baden Württemberg
Hallo Profis,
ein erworbener Satz Querholzfräser für Querholzdübel (Querholzplättchen / Astlochflicken) von 15 – 35 mm bringt mich zur Verzweiflung, weil das Produkt (Querholzplättchen) zwischen einem und zwei zehntel Millimeter kleiner ist, als die Bohrlöcher welche mit den Forstnerbohrer / Astlochbohrer angefertigt wurden. Kennt jemand eine Möglichkeit, das Maß kostengünstig und passgenau nachzuschleifen?:confused:
Mit freundlichen Grüßen
U 421
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Hi!
Bei Querholzfräsern soll man die Fräser und Bohrer zusammen im Satz kaufen, dann sind sie aufeinander abgestimmt.
Ungleichheiten können aber auch durch eine nicht wirklich exakt eundlaufende Ständerbohrmaschine entstehen. 0,05mm exzentrischer Lauf ergibt 0.1mm kleinere Plättchen.
Ein nachschleifn ist schwierig, da du entweder den Bohrer verkleinerst, oder das Fräsloch beim Fräser vergrößerst. Also beides in die verkehrte Richtung geht.
gerhard
edelres
16. November 2003
Redwood City, Kalifornien USA
Querholzduebel
Hallo U 421,
zu den von gerhard gemachten fachlich/sachlich excellenten Angaben moechte ich folgendes Anfuegen.
Wenn ich Querholzduebel einsetzte, kam es immer wieder vor, dass trotz sorgfaeltigster Holzauswahl und Fasermuster, sich ein Ring deutlich abzeichnete. Ich lies mir von einem Werkzeugmacher, fuer meine Querduebelfraesser, die passenden Forstnerbohrer auf 25/100(*) mm Untermass Schleifen. Diese Bohrer sind mit roter Farbe am Schaft gekennzeichnet und werden mit den Holzstoepseln zusammen aufbewahrt um jede Verwechslung zu vermeiden. Damit war die Sichtbarkeit des "Plugs" verringert. Bei dunklem Holz oder beim Beizen wurde der Ring wieder Sichtbar. Der von mir normal verwendete PVA Leim zeichnete sich ab. Ich verleime jetzt die Querduebel mit Hautleim hier in den USA "Franklin liquid Hide glue", damit verschwindet auch der Ring.
Als letztes ich verwende einen kleinen Handhobel "Stanley Block Plane 60 1/2" zum bundig Hobeln des Stoepsels, damit habe ich erreicht dass ohne Ausrisse die so durchgefuehrten Reparaturen nahezu unsichtbar werden. Bei polierten Oberflaechen, uebermale(gleiche ihn der Umgebung an) ich den Ring in der Farbe der Holzporen. Gerade bei polierten Oberflaechen erscheinen solche Fehler wie unter einem Vergroesserungsglas.
Es hat sich bei mir zigfach gelohnt die Bohrer Umschleifen zu lassen und diese fuer nichts anderes zu verwenden.
(*) Ich habe mehrere Querduebel aus verschiedenen Holzarten gefertigt und nach diesen Massen wurden die Bohrer geschliffen, das Untermass war auch vom Durchmesser der Bohrers abhaengig. so dass sich dieses nach dem jeweiligen Stoepseldurchmesser richtet.
Wuensche viel Erfolg
mfg
Ottmar
Rühl
28. September 2004
Hildesheim- Bockenem
Ich habe mir einen kompletten Satz von Eumatool gekauft. (Bohrer und Scheibenschneider)
Absolut passgenau, keine Probleme.
Gruß Ulf
