Pumpenhäuschen Neubau - Material, Bodenkontakt,..
Wonka
16. November 2020
Karlsruhe
ich möchte für meine Gartenpumpe ein neues Pumpenhäuschen bauen. Die Pumpe steht von Frühling bis Herbst in einem etwa 40 cm tiefen, ausbetonierten Erdloch. Bisher war darüber immer ein Betondeckel, der das 40 x 80 cm große Loch abgedeckt hat. Darüber wieder, weil ein Loch für Schlauch- und Kabeldurchführung im Deckel ist, stand ein kleines Pumpenhäuschen.
Was ich nun möchte: Den Deckel weg, weil ich mit der neuen Pumpe mehr Höhe im Erdloch benötige, außerdem möchte ich einfacher an die Pumpe rankommen, ohne den schweren Deckel jedes Mal wegheben zu müssen. Dafür soll das Pumpenhäuschen nun komplett die Öffnung des Lochs abdecken.
Ursprünglich wollte ich das mit Siebdruck machen, aber alles in allem ist mir das Material dafür zu Schade. Ich bin jetzt eher auf OSB umgeschwänkt. Der Deckel wird mit einem Wellblech das ich noch übrig habe mit Überstand abgedeckt. Ich hätte aus Dachlatten einen Rahmen gebaut und mit OSB beplankt.
Ein Problem, das ich schon identifiziert habe: Ringsum das Loch ist ebenfalls Beton, das heißt , das Häuschen steht auf Beton und wenn es regnet würde das Hüttchen auch im Wasser stehen. Habt ihr Ideen, wie ich die Teile des OSB mit Bodenkontakt vor Wasser schützen kann? Ich hatte schon überlegt, ob ich solche Gummilippen nehme, die man auch für Dutschtüren hat und diese mit Silikon von unten und außen ans OSB befestige.
Keine Ahnung, ob das Sinn machen würde. Was haltet ihr von OSB für den Einsatzzweck, wie würdet ihr den Schutz gegen "stehendes" Wasser (der Beton wird halt bei Regen nass) machen? Es soll auch nicht großartig viel Wasser ins Pumpenloch laufen. Vielleicht gibt es auch etwas bezahlbares, das auch noch einigermaßen aussieht?
Vielen Dank und viele Grüße
Dirk
Wonka
16. November 2020
Karlsruhe
Danke euch.
... Je nachdem wie groß die Hütte wird, würde ich Kiefer Sperrholz (12 oder 20mm) nehmen und unten für die unteren 30cm Baumarktreste von 6 oder 8mm Vollkernplatte verwenden.
Die wird nicht besonders groß. Das "Loch" ist 40 x 80 cm groß, dann wird die Hütte nur minimal größer, da diese ja lediglich das Loch abdecken soll.
Ich habe mal nach Vollkernplatte gegoogled. Ist das eine Alu-Deckschicht und innen eine Art "Gummi"-Füllung? Als etwas gummiartiges habe ich das bei meinen Dibond-Platten gedeutet. Separate Platten darunter zu schrauben ist auf jeden Fall eine gute Idee.
18er Trapezblech. Bis das weggerostet ist dauert lange. Du brauchst nicht streichen. Kannst du einfach zusammenschrauben oder Nieten, ggfs. mit Winkeln oder Winkelprofilen in den Ecken.
Da kostet der m2 auch nur vielleicht 12Euro.
Und du sparst dir kostenmäßig auch die Farbe (und das nachstreichen).
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
wie ist denn eigentlich dein ästhetischer Anspruch?
Wo wir schon bei zusammengenieteten Wellblechkisten angekommen sind, könnte man auch einfach eine Speißbütt drüberstülpen.
Die hat die passenden Maße, ist leicht, dicht, wasserfest und hält so ziemlich alles aus.
Oder soll es vielleicht doch etwas ansehnlicher werden?
Wonka
16. November 2020
Karlsruhe
Danke euch.
Naja, das Hüttchen wäre halt genau gegenüber der Terrasse über den Hof weg. Sprich, da würden wir jedes Mal drauf schauen. :emoji_wink: Ein bisschen nach was soll es schon aussehen.
Ich habe mir heute Abschnitte von HPL-Abschnitte aus dem Baumarkt mitgenommen und werde wohl das Johannes'sche Häuschen bauen. :emoji_wink:
