Problem mit Holzmann KAM 535 Halbautomatische (Formteil-) Kantenanleimmaschine
Herby53
29. März 2009
Oberallgäu
Hallo, hat jemand eine Holzmann KAM 535 oder ein ähnliches Gerät im Einsatz?
Ich hätte da ein paar Fragen dazu:
Ich hatte mir die Maschine gebraucht mit Mängeln gekauft und sie wieder einsatzfähig gemacht.
Das Leimbecken war voll mit altem, verbranntem Kleber mit vielen Verkokungen. Nach dem aufheizen hatte man den Eindruck daß es in der Werkstatt brennt, weil sie so extrem qualmte. Der meiste Kleber wurde nur noch etwas weich, aber nicht mehr flüssig.
Den Grund dafür habe ich vermutlich entdeckt... nachdem ich das Leimbecken bestmöglich mit Holzstückchen und Keilen ausgeschabt hatte, habe ich Reinigungsgranulat eingefüllt und auf 160 Grad laut Anzeige aufgeheizt. Mit einem Infrarot-Thermometer hatte ich ~290 Grad im Leimbecken und ~210 Grad bei den Auftragswalzen. Deswegen ist wohl der Kleber verbrannt. 3 Durchgänge hatte ich mit dem Reinigungsgranulat und weiterem auskratzen durchgezogen. Den Turm mit den Auftragswalzen hatte ich zur Reinigung auseinandergebaut.
Wie sind bei euch die Temperaturdifferenzen von der Anzeige zum Leimbecken und den Auftragswalzen?
Die Maschine ist jetzt soweit gereinigt und funktioniert auch wieder... Transparenter Kleber (Jowat Jowatherm 282.40 EVA) kommt auch sauber und gelblich transparent an den Auftragswalzen an. Der Kleber hat eine angegebene Verarbeitungstemperatur von 130 - 160 Grad. Was heißt Verarbeitungstemperatur? Im Leimbecken? An der Auftragswalze, oder beim zusammenfügen?
Wenn ich an der Maschine 115 Grad einstelle, dann hat er jetzt im Leimbecken 225 Grad und an der Walze ~140 Grad. Sind die Temperaturunterschiede von Becken zur Walze normal?
Mit probeweisen Bekantungen (19mm Dekorspan mit 2mm ABS) bin ich nicht zufrieden. Leimfuge ist zu dick und sichtbar. Verschiedene versuche habe ich schon erfolglos gemacht... z.B. weniger bis zu wenig Leimauftrag, verschiedene Vorschubgeschwindigkeiten von 3 bis 11 m/s brachte alles kein zufriedenstellendes Ergebnis.
Andruckrollen auf der Abnahmeseite wurden bereits passend eingestellt.
Momentan habe ich nur 9 Grad in meiner unbeheizten Werkstatt. Kann es daran liegen, daß der Schmelzkleber von der Walze bis zur Andruckrolle deswegen zu schnell abkühlt? Jowat gibt an min. 18 Grad Raumtemperatur.
Danke vorab für eure Antworten
Grüße Herbert
