PRECISIO CS 70 EG einstellen
Stefans1
29. Oktober 2022
Wald
heute habe ich meine Festool PRECISIO CS 70 EG ausprobiert. Ich will eigentlich nur einen rechten Winkel sägen, damit ich nach langer Zeit mal mein Lautsprecher-Projekt beginnen kann. Natürlich nicht geschafft und gesehen, dass das Sägeblatt 1 mm schräg steht, wenn man von den Zähnen zur Tischkante misst. Also der vorderste Zahn hat 296 mm zur Tischkante rechts und der hinterste hat 297 mm zur Tischkante rechts.
Nun ist die Frage, ist das schräge Sägeblatt normal und ich muss jetzt den Winkelanschlag danach ausrichten?
Montag wollte ich mal Festool anrufen.
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Du musst vom Stammblatt ausgehen.
Die Zähne haben ja eine Schränkung.
Davon kannst du nicht unbedingt ausgehen.
Prüfe auch ob dein Winkel funktioniert (Umschlagprobe)
Dann schau ob bei deinem Anschlag alle Schrauben fest gezogen sind.
MFG Peter
Edit: willkommen im Forum
Stefans1
29. Oktober 2022
Wald
Danke für die Antworten.
- Testweise gesägt habe ich eine 8 mm MDF Platte.
- Wenn ich vom äußeren Rand des Sägeblattes messe habe ich ca. 0,5 mm Versatz. Ich nehme an das ist auch Sicherheitgründen normal?
Das würde für mich heißen ich muss den Winkelanschlag einstellen. Diese beiden Schrauben oder?
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
yes!
Die schrägstellung des Blattes ist bei der Säge normal und hat keinen weiteren Einfluss. Dein Winkel muss 90° zur Zugrichtung stehen nicht 90° zum Blatt. Ich erinnere mich nicht mehr genau an das prozedere, aber ich meine ich hab den Winkel erst über drehen (rastpunkt durch rausziehen und drehen des Pins deaktivieren) eingestellt und als das gepasst hat habe ich die position des Pins angepasst. Prüfe dein Ergebnis am besten mit der 5 schnitt methode.
