präzise Ausschnitte mit Multitool möglich?
Markus1204
13. September 2017
ich habe mir gerade die Frage gestellt ob ein Multitool wohl dafür geeignet ist präzise Ausschnitte zu fertigen.
Angenommen man möchte einen Stern aus einem Stück Holz schneiden (ausschließlich gerade Kanten), ist dann ein oszillierendes Multitool die richtige Wahl? Oder gibt es sogar noch bessere Möglichkeiten?
Mir geht es darum, dass sowohl der Ausschnitt als auch dass ausgeschnittene Teil recht sauber sein sollen.
Ich hoffe ich konnte meine Idee bzw. mein Vorhaben weitestgehend verständlich beschreiben.
Beste Grüße
Markus
Mitglied 84226
Bandsäge, Feinschnittsäge wären m.E. besser geeignet.
Gruß Andreas
Markus1204
13. September 2017
Gruß Andreas
Dann müsste ich mich aber entscheiden ob ich den Stern nutzen will oder ob ich den Sternausschnitt aus dem Brett nutzen will. Beides zu erhalten ist in dem Fall nicht möglich, oder übersehe ich hier etwas?
Wrchto
2. Januar 2016
Stockerau
Wenn Du einen Innenausschnitt machen willst, kommst Du mit der Bandsäge nicht weiter :emoji_wink:
In dem Fall würde ich zur Dekupiersäge greifen. Und da kannst Du mit so einem kleinen Loch zum Durchfädeln des Sägeblattes arbeiten, dass Du dann sowohl den Innen- als auch den Außenausschnitt verwendet.
Da ist eine Dekupiersäge das richtige Werkzeug. Soll es eine Nummer einfacher sein, eine Laubsäge.
Mitglied 84226
Wieso?
mach z.B. mit dem Multitool einen schmalen Schnitt und setze darin die Feinschnittsäge ein.
Oder eine kleine Bohrung mi 1,5mm müsste auch schon reichen.
Oder einsägen von außen und wieder leimen.
Gruß Andreas
neee nicht unbedingt. Die Säge würde ich anhand der Materialstärke auswählen. Bei Stern denke ich eher an etwas filigranes, da wäre die Dekupiersäge das passende Werkzeug. Wie filigran man hingegen durchaus mit einer Bandsäge arbeiten kann zeigen Bandsägeboxen.
Und nein das ist nicht ne Kiste um das Bandsägeblatt zu transportieren mit gemeint. google ist hier dein Freund.
Mitglied 84226
Mit Feinschnittsäge meine ich die Dekupiersäge. ist dieser Begriff nicht geläufig?
Andreas
Markus1204
13. September 2017
Danke für eure Infos.
Ich hatte irgendwie nicht auf dem Schirm, dass schon ein Bohrung mit 1,5 - 2mm Bohrung ausreichend ist um ein Dekupier- oder Laubsägenblatt einzuführen.
@Hondo6566 der Begriff Feinschnittsäge als Synonym für Dekupiersäge war mir bislang nicht geläufig :emoji_slight_smile:
hausmaddin
7. Juni 2017
Maschinen vorhanden = nutzen
viele Sterne zu saägen = Maschine kaufen
1 Stern = Laubsäge
Innenstern Dekuiersäge Außenstern Bandsäge würd ich sagen, wobei die Dekupiersäge ja für beides gehen würde
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Ich kann auf alle Fälle sagen: sauber und präzise wird’s mitm Multimaster nicht! Zumindest nicht ohne Nachbearbeitung. Der ist eher Problemlöser und nichts für Formen SCHÖN auszusägen. Is zumindest mir noch nicht passabel gelungen.
Bei ganz dünnen Platten mag es ggf nich eher gehen.
Markus1204
13. September 2017
Es ging bei der Frage ausschließlich um eine erste, grobe Idee.
Daher kann ich nicht sagen inwiefern es 3 oder 30 werden würden.
Was ich sagen kann:
Die Frage bezog sich ganz speziell auf das Ausschneiden von Formen mit ausschließlich geraden Kanten - daher kam ich auf die Idee mit dem Multitool.
Größe zwischen 2 cm bis ca. 7cm Kantenlänge (mit Kantenlänge meine ich die Schnittlänge der einzelnen, gleichlangen Schnitte, also pro Stern müssten es 10 solcher Schnitte sein).
Als Material könnte ich mir ca. 20mm Leimholz Buche o.Ä. vorstellen.
Ser_i_ous
14. Oktober 2014
Hat lange gedauert bis es einer gemerkt hat, dass das beim Innenstern fräaserbedingt rund wird...
Dafür wäre aber die Aussenkontur spitz :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Spielt ja auch keine Rolle...
