Poling- / Stakstange selbst gemacht oder vom Vierkant zum Rundholz
el_largo
14. August 2009
Allgäu
als stolzer Besitzer einer Polingstange...
heute darf ich Euch - auch mit ein bisschen Stolz vermischt - mitteilen, dass ich gestern meine Polingstange fertiggestellt habe.
Zum Schluß war es dann doch einfacher als gedacht, die Muffen anzubringen und mit dem Keil zu fixieren. Beim trocken aufschrauben, um zu sehen, ob es passt, hatte ich ehrlich gesagt etwas Sorge, ob ich die Muffe dann drauf bekomme, aber eingeölt ging das dann wie geschmiert :emoji_wink:
Als es dann an den Keil ging kamen die nächsten Zweifel, da der Sägeschnitt quasi zugequetscht war... Die Axtkeile hab ich beim Stange ölen selbsverständlich mit geölt und so rutschten sie mit wenigen Hammerschlägen in den Schlitz, sodass sogar noch Öl aus dem gesättigten Hirnholz tropfte.
Hinterher die letzte Ölung und ein bisschen Polieren mit feinem Schleifvlies.
Jetzt fehlt nur noch die Jungfernfahrt, wenn das Öl ausgehärtet ist...
gleiter
5. November 2008
Österreich
Grüße Dich!
Schaut sehr überzeugend aus, Gratulation.
Einziger (kleiner) Einwand: Den Keil hätte ich vor dem Ölen eingearbeitet (resp. beim Ölen diesen Bereich ausgespart) - und dann natürlich satt mit wasserfestem Leim gearbeitet.
Ob der lediglich geölte Keil auf die Dauer halten mag wirst Du sehen, mußt halt drauf achten. Schlimmstenfalls wird die Stange um den Muffenbereich kürzer werden...
Viel Spaß beim ersten Einsatz. :emoji_slight_smile:
Gruß aus dem Wein/4, André.
el_largo
14. August 2009
Allgäu
Hallo André
das könnte wohl sein. Den Bereich beim Ölen auszusparen stelle ich mir allerdings nicht ganz leicht vor, da zum einen das Öl ja so tief ins Holz eindringen soll, und zum anderen ja genau der Fuß am meisten belastet wird und meiner Meinung nach am meisten Öl abbekommen sollte...
Ich werde ja sehen, wie lange die Muffen halten. Sonst wird sie halt vorn und hinten je 3cm kürzer.
Sollte das Öl allerdings halten, was Owatrol verspricht, wird auch zukünftig kein Leim die Keile halten, da das Holz theoretisch sehr tief vom Öl gesättigt sein dürfte.
el_largo
14. August 2009
Allgäu
Hallo nochmal,
mir ist gerade beim Bilder anschauen noch was aufgefallen, worauf ich bidher nicht geachtet hatte und mir demnach auch nicht sicher bin, ob es gut, schlecht oder egal ist:
unbewusst, hab ich den Shclitz für den Keil senkrecht zur Maserung gesetzt.
Macht man das so? Oder gerade anders rum - also parallel zur Maserung? Oder geht beides? - zumal ja eh der Leim fehlt :/
Zur Richtung der Holzkeile hab ich jetzt auch keine Meinung.
Für die Fixierung der Holzkeile gibt es kleine Metallkeile, manchmal etwas verdreht und mit besonderer Oberfläche damit sie nicht herausrutschen. Die schlägt man quer über die Holzkeile.
Bei Äxten oft zu sehen.
Könnte man sich ja danach umsehen, falls es mal notwendig würde...
Hinweise zum Einstielen von Beilen und xten
oder sowas: http://abload.de/img/img_24524ssm4.jpg
