chris301280
Hallo Heimwerker,
Ich stehe vor einem Problem, das ich bei der Planung nicht bedacht habe und jetzt nicht weiß wie das fachmännisch korrekt ist.
Ich habe mir eine Holzpergola mit Leimbinder selbst zugeschnitten und die Pfette liegt an der Wand frei (ohne Stützen). Da unser Haus ein Eck hat, liegt die eine Fette parallel zur vorderen Pfette und die seitliche Pfette schräg dazu. Das Gefälle beträgt nach vorne ca. 6° (30 cm auf 3m)
Beim Aufbauen ist mir dann aufgefallen, dass die gerade Sparren ideal passen und bei der Schrägen Pfette ich nicht auf die Höhe/Gefälle komme wie bei der geraden Pfette. Wie werden hier die Sparren richtig verbaut, sodass ich dann das Dach mit Doppelstegplatten verschrauben kann und eine ebene Fläche bekomme?
Wenn ich die Pergola ohne Gefälle verbaue wie in der Zeichnung, dann passt alles, nur wenn ich dann das Gefälle mache habe ich rechts ein stärkeres Gefälle als links.
Die werden dann zu einem Punkt zusammengeführt oder? Steh grad voll auf der Leitung... oder die Sparren einfach weiter einschneiden, damit die eben auf der Fette aufliegen?
danke für eure Infos.
lg Christoph
lg Christoph
