Pelletbunker in Keller bauen
netsupervisor
Für 3t habe ich beim Neubau mit gutem Gewsissen eine Geobox/Etabox damals genommen. Mehr als 3t lager ich nicht, das ist gut 60% meines Jahresverbrauchs.
Ich würde zumindest die Wände innen absperren, wenn es dich beruhigt. Dazu eignet sich PCI Elastogum oder dergleichen, das verwendet man auch um Duschwände vor dem Verfliesen abzusperren.
Das ist besser als nichts und war in dem Bunker wo der Boden verfault ist auch drin. Wenn kein Normbehälter in den Keller gestellt werden kann würde ich zur Aussenwand sicherheitshalber 10cm Hinterlüftung einplanen. Das kann aber wegen Brandschutzvorschriften kompliziert werden sofern es
Brandschutzvorschriften gibt die eingehalten werden müssen. In einem anderen Fall wurde der Bunker mit 50cm Abstand zur Aussenwand gebaut.
Bei dem Mini-Raum bleibt dann aber nix mehr für den eigentlichen Bunker über.
Absperren von feuchten Wänden ist auch eine heikle Sache. Dann modert es woanders. Es heißt immer, (Keller)Wände müssen ihre Feuchtigkeit abgeben können.
miho
30. Juni 2012
Erlangen
10cm außen rum nimmt mir zu viel Platz weg. Für einen Sacksilo habe ich leider nicht genug Deckenhöhe und ich habe auch keines gefunden, das meine Grundfläche gut ausnutzt. Sonst wäre das der Einfachheit halber meine erste Wahl gewesen.
Ich tendiere zu 3cm Luft. Das nimmt nicht viel weg, normalerweise ist alles trocken und wenn zu.B. wegen Starkregen doch Mal etwas kommt kann ich per Endoskop in den Spalt schauen und notfalls per Lüfter für ordentlich Durchzug sorgen, bis alles wieder ok ist. Oben bleibt natürlich etwas frei, damit die Luft wieder raus kann.
Hacke11
4. Januar 2021
Rosengarten
Meine lager hat auch ne aussenwand, ist hinterlüftet, hat 3cm dicke leisten worauf die OSB platten verschraubt sind. Das lager hat ne volum von 5 tonnen. Grad laufe ich die komplett lehr um nach 2 jahre betrieb es einmal von staub komplett zu befreien, diese aufwand könnte ich mir aber noch 2 jahren lassen können, wenig staub drin.
Fenster würde mir von der pelletbefüller vorgeschlagen um zu sehen wie viel pellets drin sind bei der befüllung.
