MK81
wir haben vor 3 Jahren unser Haus renovieren lassen (Bauernhaus, Bj 55 mit Holzbalkendecke).
Da der Fußboden im OG doch arg geknarrt und geschwungen hat haben wir in komplett vom Schreiner erneuern lassen. Damals wurden wir darauf hingewiesen, dass die Maßnahme schon eine deutliche Verbesserung bringen wird, aber auch keine Wunder vollbringen kann. Die Decke ist und bleibt eine Holzbalkendecke.
Also wurde der alte Boden rausgerissen und die Holzbalken freigelegt. Die Braschen (?) zwischen den Balken wurde entfernt und durch Steinwolle ersetzt. Die Holzbalken wurden dann mit Bretten (ca 2-3 cm dicke) auf die gesamte Länge links und rechts verstärkt und auf Niveau gebracht. Darauf wurde dann 22 mm OSB Platten verlegt.
Bis dahin machte der Aufbau einen sehr stabilen Eindruck.
Darauf wurde dann 5mm Trittschalldämmung und Haro Fertigparkett (eiche geölt, schwimmend) verlegt. Von Verkleben wurde uns damals abgeraten.
Jetzt nach 3 Jahren muss ich sagen, dass der Boden im Vergleich zu vorher doch noch sehr schwingt und an viel belaufenen Stellen fängt der Boden an den Stoßstellen zu knarren an. Das ganze ist jetzt keine Katastrophe, aber man fragt sich wie die Situation in 10, 20, oder 30 Jahren aussieht. Man will ja noch etwas länger im Haus wohnen.
Hat hier jemand Erfahrungen mit der Thematik?
- ist im Grunsatz der Aufbau so in Ordnung?
- Woher kommt das knarren?
- Woher kommt das schwingen?
- Kann es eventuell sein, dass die Trittschalldämmung zu dick ist und die Schwingungen übers Parkett selbst und nicht den Unterbau übertragen werden?
- Könnte sich das Parkett durch Feuchtigkeit gedehnt haben und jetzt unter Spannung stehen?
Vielen Dank für die Hilfe,
Klaus
Klaus
