Palette von Anhänger heben mit Hochhubwagen
Küstenharry
25. November 2018
Stimmt mit dem Kran...
OK Ladepodest, wo man mit dem Hubwagen unter fahren kann, und die Palette auf Anhänger höhe rüber schieben kann.
DasMoritz
1. Juli 2012
Ich glaube hier ist dann alles gesagt, vielleicht noch nicht von jedem. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann melde ich mich erneut.
Turmholz
29. April 2023
Linz
Pal von hinten anfahren und etwas anheben
2 Rohre 1/2 Zoll die breiter sind als diePal darunter schieben eines bis knapp zur Pal mitte das andere kurz vorm Pal ende richtung Hubwaggen absetzen uns pal vorsichig richtung ende des Hänger schieben oder so etwas über das Hänger ende raus dann kommst du mit den gabeln in die Pal komplett rein und runterheben.
Hallo Moritz,
mir gefällt dass mit dem Gebastel nicht. Wenn du vorne in den Anhänger 2 Europaletten hochkant stellst und dein Paket mit den Solarelementen dagegen schiebst brauchst du keine Antirutschpads. Dann nimmst du einen Hochhubwagen mit langer Gabel, damit kannst du dein Paket von hinten abladen. Du musst nur an der Ladekante einmal absetzen um ganz drunter zu kommen. Beispiel:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...bwagen-lange-zinken-1-57m/3038401116-276-2102
das Teil schafft das nicht, aber es gibt die auch in schwerer. z.B.:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...-lange-gabeln-2500mm-hub/3364320319-276-29966
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
ich würde die Entladung vor der Halle durchführen, da ist normal gepflastert.
Das mit dem Portalkran dachte ich auch schon, aber: Dann muss erst die Haube runter und dann die Palette, dann die Haube wieder rauf. Ich glaube da bin ich per Handentladung schneller.
Ist die Haube notwendig? Wenn nein, dann dauerhaft runter.
