Nut fräsen in rel. kleine Leiste mit der Hand-OF
PeterSt
20. Februar 2016
K-BN
ich will in 28x28 Kiefernleisten (2x 200 mm lang, 2x 160 mm lang) Nuten einbringen, 80 l, 12 b, 5 t. Am liebsten mit der Hand -OF.
Das ist ja wg Auflagefläche und Festspannen etwas knifflig. Da fiel mir ein, dass ich mal irgendwo halbwegs günstig einen massiven Niederzugschraubstock (ich glaube, es ist ein Spreitzer) ergattert hatte mit 100 mm Backenbreite. Der hält durch sein Gewicht quasi von selbst auf der Werkbank..... und Auflagefläche sowie Führung am Anschlag hat die OF auch genug.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Einmal die Fräse verreißen und sie fährt ins Metall!
Ich hätte mir 28mm Leimholz gekauft, in der Platte gefräst und nach dem Fräsen die Leisten geschnitten.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Das ist eine Aufgabe für einen (improvisierten) Frästisch. Scheibennutfräser erledigen die Aufgabe viel besser wie kleine Nutfräser.
Wenn deine 80 / 12 / 5 mm Angaben sind, dann kann man das auch ohne großes gebastel mit einem Stecheisen rausstemmen.
PeterSt
20. Februar 2016
K-BN
Die Leisten sind Beine für ein Puppenbett, die Nuten sollen die Seiten- und Kopfteile aufnehmen und sind daher an jeweils zwei Seiten in die Leiste eingelassen (laufen nicht durch). Da bringt ein Scheibennutfräser mE eher nicht so viel.
ich sehe durchaus das potenzielle Problem mit dem Verreißen und möglichem Metallkontakt, andererseits wird sie OF durch den Anschlag auf der gesamten Schnittlänge geführt und es ist „nur“ ein 5 mm tiefer Schnitt in Kiefer.
Keilzink
27. November 2010
Reutlingen
... für solche Dimensionen sind normale OF einfach nicht gemacht. Jörg hat einen gangbaren Weg aufgezeigt, Christoph auch. Meiner Meinung nach ein klassischer Fall für Handarbeit: Anreißen mit dem Messer, austemmen. Komfortabler: ausräumen mit dem Grundhobel. Klassisch perfekt: Nuthobel, zB Record 044 oder (besser) 050. Damit ist das ein Kinderspiel (scharfes Messer als Vorausetzung).
PeterSt
20. Februar 2016
K-BN
Ich habe es dennoch mal probiert, Ergebnis ist ok...... obwohl ich zugeben muss, dass es wahrscheinlich optimalere Methoden gibt....
ManuelS
16. Januar 2020
Ortenau
Eine andere einfache Möglichkeit wäre es die Leiste mit doppelseitigen Klebeband auf eine Platte zu kleben.
Mache ich auf der Portalfräsmaschine häufig so
Bei Bedarf kannst du die Auflagefläche erhöhen wenn du links und rechts weitere leisten aufklebst...
PeterSt
20. Februar 2016
K-BN
Heute das ganze nochmal mit etwas breiteren Rahmenhölzern ( 38x38 ) und Scheer-Power. Ganz anderes Fräsgefühl und viel bessere Kontrolle durch den Pistolengriff.
Keilzink
27. November 2010
Reutlingen
...du hast ne alte Scheer! Schönes Gerät. Ich hab von denen eine Tauchsäge - würde ich nie wieder hergeben. Alleine schon dieser "Federappart" mit dem die Kohlen an den Läufer gedrückt werden - hab ich so noch nirgendwo gesehen. Selbst meine alten Festo-Maschinen haben da nur die einfachen Federkohlen.
Gatuliere!
Andreas
