Normal: Neue Tisch-Bandschleifer-Bänder "klackern" wegen der Klebestelle?
Tobias Claren
16. Februar 2005
Erftstadt
Hallo.
Ich habe neue 914x100-Bänder aufgezogen.
Ich habe früher bei Bändern auf einer Hand-Maschine (verlegt) nie ein "klackern" gehabt.
Auch wenn Ich die wie einen Tischbandschleifer verwendet habe.
Bei den neuen Bändern ist ein Ende auf das andere Ende geklebt, und wegen dieser Kante klackert es.
Ja, ich habe auf die Angaben zur Laufrichtung geachtet.
Diese Pfeile stimmen auch, denn die Kante wird nicht gegen das Werkstück bewegt,
Trotzdem ist die dicke Stelle deutlich zu bemerken.
Ganz besonders bei aufsetzen der kleinen 3,5cm x 5,5cm Fläche am Ende eines Quader.
Das ist nicht stabil zu halten, und so sauber zu schleifen.
An der Maschine kann es ja nicht liegen.
Wenn aber die Band-Enden immer so aufeinander geklebt sind, gibt es dann überhaupt Qualitäts-Unterschiede?
Hallo Tobias,
wie sind denn die Bänder verklebt?
Bei vielen meiner Schleifbänder ist die Klebestelle diagonal und ohne Schleifkorn an der Stelle.
Da schlägt nichts.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hallo.
Ja das liegt an den Bändern.
Hatte auch mal welche wo die klebestelle schlecht war. Hat auch geklackert und sind schnell gerissen.
DZaech
9. November 2014
Grabs CH
Da gibt es sehr grosse Qualitätsunterschiede, je nach Hersteller. Auch ob Papier- oder Gewebeband spielt eine Rolle, Gewebe „holpert“ eher.
Achja, wirklich hochwertige Bänder, die sauber ausgedünnt und verklebt werden, haben keine Laufrichtung. Ein gut hergestelltes Band kann in beide Richtungen genau gleich betrieben werden.
