ich habe bereits vor einigen Jahren selbst ein sehr minimalistisch gehaltenes Bettaus Akazie gebaut. Hierfür habe ich 27mm Arbeitsplatten aus Akazie zurecht geschnitten und das ganze mit dicken Messingwinkeln verschraubt. Optisch war das überaus ansprechend, doch war das Bett quasi nie komplett geräuschfrei. Aus irgendeiner Ecke kam immer ein Knarzen...manchmal nur durch Draufsetzen, manchmal nur bei...Belastung .
Später hatte ich dann, auch auf Empfehlung des Forums, Rampamuffen gekauft, damit die Verschraubung der Winkel nicht mehr direkt ins Holz geht, sondern in die ins Holz gedrehten Muffen und so eine gleichmäßige Kraftverteilung zu erhalten, zudem habe ich Holzdübel (unverklebt) als Verbinder verwendet. Das war noch mal eine ganze Menge Arbeit, doch gebracht hat es leider nicht viel. Bei meinem letzten Umzug habe ich das Bett dann frustriert in die Ecke gestellt und habe den Lattenrost seitdem auf dem Fußboden. Die Leidensgeschichte kann auch hier nachgelesen werden: https://www.woodworker.de/forum/18mm-leimholz-vernuenftig-verschrauben-t59786.html
Aktueller Stand: Ich mag dieses Bett noch immer und würde es gern wieder verwenden. Meine Vermutung zur Ursache des Knarzens ist inzwischen, dass ich in der Breite zu wenig Spielraum für den Lattenrost gelassen habe, da dieser genau 140cm beträgt. Ich vermute also, dass die Latten bei Belastung durch das Herunterdrücken Kräfte nach links und rechts ausüben und dadurch die recht harte Akazie gestaucht wird und so die Geräusche entstehen. Ich würde daher gern einmal versuchen, die innere Breite des Bettes zu vergrößern. Aufgrund der Konstruktion (siehe Anhang) ist das jedoch leider nicht ohne zusätzliche Materialien möglich. Meine Fragen sind daher:
1. Welche Möglichkeiten seht ihr, die Innenbreite zu vergrößern? Denkbar wäre z.B. an den seitlichen Enden von Ober- und Unterteil einen 27x27 Holzstreifen einzukleben und hierdurch die Seitenteile weiter nach außen zu ziehen. Mit einem hellen Kontrastholz kann ich mir sogar vorstellen, dass dies ganz vernünftig aussieht.
2. Da ich nun ohnehin noch einmal das Bett neu konzipiere, bin ich für jede Art der Montage, die mit einem überschaubaren Werkzeugsortiment zu hause durchführbar ist, offen. Wie würdet ihr vorgehen?
Das bereits verwendete Holz möchte ich aus finanziellen Gründen, und weil es mir sehr gut gefällt, definitiv weiter verwenden.
Vielen Dank fürs Lesen und noch viel mehr für Ratschläge =)
Sebastian
Sebastian
