Nägel aus Buchenholz entfernen?
Hurvinek
9. Januar 2007
Guten Tag!
Frohes neues Jahr! Ich glaube, hier bin ich richtig, ich habe nämlich ein paar Fragen.
Ich habe neulich mit der Restaurierung eines Oldtimers Bj. 1936 angefangen.
Die Karrosserie besteht im Wesentlichen aus einer Holzrahmenkonstruktion mit darüberliegender Blechbeplankung. Die Profile bestehen aus Buchenholz, das Blech ist darüber gekantet und mit unzähligen kleinen Nägeln im Holz befestigt.
Ich weiss nicht, wie man diese Nägel nennt, sie haben ein sehr flaches Gewinde (erinnert ein wenig an den Äskulapstab der Ärzte - sehr Laienhaft jetzt, ich weiss :emoji_wink: ), einen Flachkopf und sind 20mm lang.
Hierzu habe ich folgende Fragen:
1. Die Nägel sind nach 70 Jahren stark verrostet bzw. festgegammelt, wenn ich sie aus dem Holz herausziehen will, reissen die Köpfe ab und der Rest bleibt drin. Gibt es eine schlaue und schonende Möglichkeit, die zu entfernen? Oder bleibt nur die Möglichkeit, die Köpfe abzukneifen und den überstehenden Rest im Holz zu versenken?
2. Verschiedentlich wurden am Fahrzeug auch Schrauben verwendet, z.B. für Zierleisten. Einige Schraublöcher sind durch eingedrungene Feuchtigkeit etwas angegriffen, die Schrauben halten nicht mehr richtig. Ist es möglich, diese Schraublöcher zuzukitten und die Löcher nachher neu zu bohren? Wenn ja, welches Material ist dafür geeignet? Das Problem ist, dass ja die Schrauben beim späteren Zusammenbau wieder an genau der selben Stelle sitzen müssen.
Schon 'mal im Voraus vielen Dank für einige hilfreiche Antworten und beste Grüsse,
Oliver
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Hi!
Die alten Nägel zu entfernen wird leider kaum gelingen, schon gar nicht wenn sie geriffelt sind. Das Beste ist wirklich, die Nägel abzuzwicken und glatt zu schlagen oder zu versenken.
Bei den Schraubenlöchern kannst die Schrauben mit 2K Kleber in den Löchern befestigen. Eine andere Methode ist, das Schraubenloch aufzubohren und mit einem Holzdübel auszuleimen. Anschließend kannst du die Schrauben wieder befestigen.
gerhard
Holzzauber
13. Oktober 2006
Hemer
Ich denke, die Schraubenlöcher könnten auch mit einem 2K-Spachtel ausgespachtelt werden und dann können die Schrauben wieder an die gleiche Stelle geschraubt werden. Natürlich erst nachdem vorgebohrt wurde.
Hurvinek
9. Januar 2007
Danke sehr!
Vielen Dank für die Antworten.
Meine Einschätzung ist also bestätigt worden, ich werde das so machen.
Viele Grüsse,
Oliver
edelres
16. November 2003
Redwood City, Kalifornien USA
Buchenholz
Hallo Oliver & Forumsfreunde,
zu den Anfuerungen von derdad und Holzzauber moechte ich folgendes Anmerken. Ich habe an einigen dieser Art Karossen hier gearbeitet. Auf keinen Fall die Schraubenloecher auskitten, wenn dann eine neue Schraube an diese Stelle kommt zerbroeselt der Kitt und die Schraube wird nicht fest oder loest sich nach kurzer Zeit. Bei den Tueren sind diese Schrauben sehr wichtig und muessen fest verankert sein, sonst klappert das Deckblech. Ich fuelle alte Schraubenloecher mit Hartholzduebel 10 mm, bohre das Loch mit einem Bohrer mit Untermass vor, so dass der Duebel wirklich fest sitzt, den Duebel setze ich so tief wie es die Holzstaerke zulaesst.Die Duebelstaerke von 10 mm waehle ich aus dem Grund, dass ich die Schraube genau einsetzen kann und ist allseitig vom neuen Holz umgeben. Ich zahlte einges Lehrgeld, wenn eine Schraube zwischen neuem und altem Holz eingedreht wurde, folgte diese der Richtung des geringeren Widerstandes und die Schraube sass schief.
Die Schraubenloecher* unbedingt der Schraubengroesse entsprechend vorbohren. Bei der Verwendung von Messingschrauben, drehe ich als erstes eine Stahlschraube gleicher Groesse ein (wirkt wie ein Gewindeschneider) die Qualitaet der hier verkauften Messingschrauben ist nicht besonders gut. Stahlschrauben tauche ich mit der Spitze in Bohnerwachs, dadurch laesst sich die Schraube leichter einschrauben und rostet nicht so fest ein.
*)Hier gibt es dafuer selbstzentrierende Vorbohrer.
Wuensche dir viel Spass beim Autorestaurieren.
Als Gedankenanstoss fuer dein Vorhaben.
mfg
Ottmar
