Motorbremse Altendorf
schulze.r1979
29. September 2019
hoyerswerda
Hallo zusammen. Bei meiner altendorf F45 bj 1992 blockiert die Motorbremse immer. Ist das normal? Wir haben auf arbeit zwei Sägen Bj ab 2008 und da blockiert die motorbremse nur beim ausschalten. Wen man das sägeblatt wechselt kann man auf arbeit ganz leicht drehen bei meiner nicht . Danke im voraus .MFG Schulze
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Nur mal um einiges geklärt zu haben: blockiert sie aktiv den Motor mittels Gleichstrom oder gibt es dort eine mechanische Bremse?
Anders gefragt: blockiert sie auch, wenn die Säge nicht an Spannungsversorgung hängt (Stecker abgezogen)? Wenn ja, dann hast du eine mechanische Bremse, welche erst bei Motorstart gelöst wird und das Verhalten ist normal.
Mitglied 92456
Ich bin jetzt alles andere als ein Elektro Versteher, kann aber Erfahrungen mit Altendorf Kreissägen vorweisen.
Ich hatte eine F 45 von ca. 95 oder 96 mit 4 Drehzahlen über Riemen einzustellen. Bei der war auch immer die Bremse fest. Jetzt habe ich eine mit Varioantrieb, die läuft frei beim Sägeblattwechsel.
Stimmt, bei dem Baujahr ist die Bremse aktiv.
Lässt sich aber mit dem Schlüssel drehen.
