Motor Metabo Ag 2415 Ausbauen
Ditz59
27. Juli 2023
Fehmarn
ich wollte an meiner Absauganlage den Motor ausbauen um die Kohlebürsten zu wechseln.
Dazu musste ich die ganze Anlage zerlegen. Als letzten Schritt muss die Lüfterscheibe raus um den Motor raus zu bekommen.
Dort ist eine Scheibe Zn5Bk verbaut und ich weis nicht wie ich sie raus bekomme um die Lüferscheibe zu lösen.
Kennt einer das Problem und kann mir weiter helfen.
Nach oben
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Hallo.
Bist du bei der Modellnummer sicher? Soll es nicht vielleicht Ag2416 heißen?
Eigentlich werden bei Absauganlagen Induktionsmotoren, also Motoren ohne Kohlebürsten verbaut.
In der Explosionszeichnung zu Ag 2416 ist eben solch ein Induktionsmotor zu sehen.
Ditz59
27. Juli 2023
Fehmarn
Es muss natürlichAg 2416 heissen.
In den Explosionszeichnungen die ich gefunden habe ist der Motor nicht näher beschrieben.
Es ist so, das der Motor nicht anläuft. Es ist nur ein Brummen zu hören bis er abschaltet. Wenn ich das Lüfterrad "anschubse" läuft er.
klingt für mich nach fehlender Phase (bei Drehstrom) oder totem Kondensator bei normalem 230V einphasig betriebenen Motor.
Mach doch mal ein Bild vom Motor, Klemmenkasten und Typenschild.
Kohlebürsten eher unwahrscheinlich.
Gruß SAW
Ditz59
27. Juli 2023
Fehmarn
Ich hoffe das man was erkennen kann
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Ag 2416: Induktionsmotor, keine Kohlebürsten.
Ansonsten: siehe oben im Beitrag von @schrauber-at-work
Da sind gerade die Bilder angekommen. Demnach ist das die 230V Version mit Betriebskondensator.
Besorge dir einen neuen Betriebskondensator (bei der Suche kannst du auch "Motorkondensator" angeben) 12µF 400V, dann sollte der Motor wieder funktionieren.
Ditz59
27. Juli 2023
Fehmarn
In wie weit darf denn die Volt-Angabe variieren. Es werden meist 450V mit Kabel angeboten.
Ist vieleicht ne dumme Frage
Ditz59
27. Juli 2023
Fehmarn
Ich habe einen bestellt und hoffe mal das es dann funktioniert.
Vielen Dank für eure Hilfe. :emoji_thumbsup:
:emoji_thumbsup:
