holtzer
Hallo Forum,
Für einen Schrank (aus 18er Multiplex) habe ich mir Hettich Topfscharniere (Sensys) mit Montageplatte aus dem Baumarkt geholt. Die beiliegende Montageplatte hat 2 "Pilotzapfen", die mich ein wenig an meine Grenze bringen.
Zum Anzeichnen verwende ich diese blaue Hettich-Schablone, die ich echt praktisch finde. (Allerdings... Anfänger-Fehler: die passt nicht bei meinem neusten Schrank mit innenliegenden Türen. Ich hatte recht früh beim Bauen angezeichnet und erst etwas später die Montageplatte angeschraubt... Man hätte gleich sehen können, dass das bei innenliegenden Türen nicht passt... Aber das ist nicht das eigentliche Problem...)
Diese Kunststoff Zapfen, Hettich nennt die "Pilotzapfen", sind parallel zum Schrank/senkrecht, die bereits in das kleine Kunststoffteil unter der Platte eingelassenen SChrauben sind allerdings leicht versetzt (Abstand ca 6 mm, also jeweils ca 3 mm von der parallelen Achse) - wenn ich nun die Zapfen in die mit einem 5er Bohrer vorgebohrten Löcher stecke und die Schrauben festziehe verzieht sich die Platte leicht, so dass die Tür nicht mehr wirklich leicht zu montieren lässt (ich meine, die Montageplatten werden durch die Schrauben zur offenen Schrank-/Türseite leicht nach oben gezogen. Bei meinem letzten Schrank aus MDF ging das noch, bei dem jetzigen aus Mulitplex führt das dazu, dass die Tür / die Topfscharniere eigentlich nicht mehr passen, ausser man wendet wirklich Gewalt an.)
Wozu sind diese Zapfen überhaupt da? Irgendwo habe ich gelesen wegen Verminderung von Ausreissen. Irgendwo habe ich aber auch gefunden, dass jemand die einfach abschneidet... Die Höhenverstellung sollte ja auch ohne noch klappen.
Die Schablone zeichnet exakt parallel / senkrecht an. Für die innenliegenden Türen (es sind nur 2 mal 3, also 6 Scharniere) muss ich also sowieso per Hand anzeichnen, das ginge also. Aber wie? Ich kann das natürlich mal messen, also um wieviel die Platte nach oben zieht, aber irgendwie ist mir das unsympatisch, weil man vielleicht nicht weiss, ob der Zug immer genau gleich ausfällt.
Wie würdet ihr das machen? Die Zapfen abschneiden? Den Abstand und die Achse der Platte kann man eigentlich gut auf die Tür bzw. ein Muster übertragen (durch den Einstich der Schrauben). Verschlechtere ich dadurch das Ausreissverhalten?
Oder die Zapfen dranlassen und davon ausgehen, dass sich ein "Mittelweg" einstellt? (da hätte ich jetzt vermutet, dass dies im härteren MPX anders ausfallen könnte als im weicheren MDF?).
