Montagehoehe Felder AF22 Stationaer
molle_tauch_66
19. Mai 2019
Woerth an der Donau
Hallo zusammen
Habe mir eine Absaugung Felder AF22 gebraucht gekauft (stationaer)
Kann mir jemand bitte die Montagehohe sagen! (laut Montageanleitung evtl)
Hab leider keine Betriebs und Montageanleitung.
Kann mir vielleicht jemand eine Anleitung kopieren und zukommen lassen?
Gruss Franz
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin Franz,
Felder hilft Dir da sicherlich gerne weiter. Ich würde die Hotline anrufen.
Dat Ei
die Montagehöhe ergibt sich aus der Höhe der Sammelsäck minus ca. 5cm. Die Säcke sollen ja stehen und nicht hängen. Ich würde dann noch ca. 10cm Sockel unter den Säcken vorsehen, das schützt die Säcke vor Beschädigungen.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Und wenn der Sockel Rollen hat, geht der Sackwechsel einfacher.
Baut man gleich 2 Kisten mit Rollen drunter , in denen die Säcke stehen , können die nicht vom Sockel fallen :emoji_wink:
Und man kann auch schön mit dem Stapler unter die Kisten fahren , die hochnehmen und die Späne dann in den Container kippen :emoji_slight_smile:
PurplePony
29. Juli 2007
Hallo zusammen
Gruss Franz
Oberkante 1050 mm
PurplePony
29. Juli 2007
Obacht:
Kaufst du die originale Fiterpatrone mit dem Reinigungssystem, dann kannst du bei der wandmontierten Version das Reinigungssystem nicht ganz drehen.
Danke für den fehlenden Hinweis, Felder.
PurplePony
29. Juli 2007
Die Paddel die an der Innenfläche entlangfahren und den Filter so reinigen sind versetzt angeordnet.
Ist nicht perfekt, aber jede Lamelle wird mindestens von einem Paddel einmal bestrichen.
Ich lebe damit.
PurplePony
29. Juli 2007
Ich meine 4 Stück.
Richtig gemacht hätte Felder es, wenn sie darauf hin gewiesen hätten.
So ist einfach albern.
Die Idee hinter der Mimik im inneren ist definitiv ein drehen um 360 Grad, damit die ganze Filterinnenfläche von einer der Bürsten auf den Paddeln bestrichen wird.
Christian81
11. Oktober 2007
Rheinland
Ich hab mir auch die AF letzte Woche angeschafft. Mein Felder Mann hat es mir ausdrücklich gesagt das es sonst nicht passt. Hab mir aber eine halb so Hohe Patrone gekauft. Mit den 2260mm komme ich nicht hin. Meine Patrone hat jetzt glaube ich 650mm und kostet nur 160€. Aber trotzdem bescheidene Lösung.
Mitglied 30872
...Mein Felder Mann hat es mir ausdrücklich gesagt das es sonst nicht passt. Hab mir aber eine halb so Hohe Patrone gekauft. Mit den 2260mm komme ich nicht hin....
Man kann die langen Patronen auch kürzen, da passt die Absaugung auch in den Keller mit 220 cm Deckenhöhe. Dann hält sich der Verlust an Filterfläche in Grenzen.
Christian81
11. Oktober 2007
Rheinland
Die Patrone sollte mit Abrüttlung bei Felder gut über 400€/Netto kosten. Da fange ich nichts an abzuschneiden. Mir ist klar das ein größerer Filter besser ist, aber die Höhe ist einfach nicht da. Ich hab jetzt den anderen für 160€ gekauft und hoffe mal das es reicht. Soll nur Fräse und Abrichte/Hobel absaugen. Ggf. später mal die FKS. Da auch immer nur eine Maschine läuft sollte das schon passen.
Hast du deinen gekürzt? Also den Filter meine ich.... :emoji_sunglasses: :emoji_grin:
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin, moin,
das Problem mit der fehlenden Deckenhöhe habe ich für meine AF16 mit einem Filter von R+B gelöst, der eine deutlich höhere Filterfläche als die vergleichbaren, niedrigbauenden Filter bietet. Leider kostet er auch deutlich mehr.
Dat Ei
PurplePony
29. Juli 2007
Mein Angebot lag mit 358,- netto für den großen Filter und das Abreinigungssystem eine Ecke niedriger.
Darauf wurden dann nochmals 13% Nachlass gewährt.
So komme ich auf einen Nettopreis von 311,-.
Bei der an der Wand hängenden Version wie ich sie habe würde ich nicht den Lamellenfilter sondern die Staubsäcke kürzen wenn ich müsste.
Christian81
11. Oktober 2007
Rheinland
Nagel mich nicht auf 400€ fest. Habe ein Angebot mit Verrohrung und diversen Zubehör gehabt, da war nur ein Gesamtpreis inkl. Der AF22 mit Wandhalterung. Hätte den Original auch gekauft, aber das passt hinten und vorne nicht. Hab nur die Absaugung dort gekauft. Hängt auch schon, muss jetzt mit der Festverrohrung langsam mal los legen, damit ich die neue Absaugung endlich in Betrieb nehmen kann. 20210816_120859.jpg
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Dürfte auch die " sinnigste " Lösung sein :emoji_slight_smile:
Mach das , die AF 22 taugt wirklich was .
Vor allem zu dem Preis .
Wir haben noch eine 5 Sack Anlage von Höcker , die wartet seit 18 Monaten darauf , wieder aufgebaut zu werden .
Da die AF 22 aber dicke reicht , um die FKS / Fräse Kombi , die Hobelmaschine und die Breitbandschleifmaschine abzusaugen , werden wir die Höcker wohl eher verkaufen .
Läuft mir mal wieder eine günstige Reinluftabsaugung mit 200 oder besser noch 250 mm über den Weg , wird eher so eine gekauft .
Die Entsogung der Späne ist da noch einfacher als bei der AF 22 .
Und schon bei der AF 22 ist der Sackwechsel eine wahre Freude gegenüber anderen Absaugungen .
Gut gelöst von Felder :emoji_thumbsup:
PurplePony
29. Juli 2007
Viel Erfolg beim der Verrohrung.
Ich habe 2x bei Welafix bestellt.
Das 2.mal alle Bögen 2x damit ich alles platzsparend und wandnah einbauen kann.
Als nächstes steht die Elektroinstallation an. Da warte ich noch auf den Elektriker.
Christian81
11. Oktober 2007
Rheinland
Da hast du aber ordentlich Meter gemacht. Ich brauche nicht ganz so viel. Du hast auch bis vor die Maschinen so weit wie möglich mit 160mm gearbeitet? Diese Verrohrung bereitet mir doch einige Denkarbeit. Schätze auch das ich mit Sicherheit 2x bestellen muss. Bist du mit den Handschiebern zufrieden bzw. welche hast du verbaut?
