Messing mit Holz-Sägeblatt schneiden?
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Ich möchte demnächst Nuss-Holz, in das ich einen Vierkantstab aus Messing mit 3,5x3,5mm einlege, auf Gehrung schneiden. Kann ich das einfach so auf einer Tischkreissäge oder Kappsäge mit Holz-Sägeblatt schneiden? Meinen Recherchen liefern etwas widersprüchliche Ergebnisse. Ruiniere ich mir damit ev. das Blatt bzw. dessen Schärfe? Gibt es vielleicht sonst noch etwas dabei zu beachten?
Manohara
1. August 2023
Witzenhausen
Aluminium ja, Messing nein.
Wenn es sehr wenig ist, mag das problemlos gehen, aber ich würde es nicht riskieren, weil man nur mit Erfahrung (für genau die Maschine mit genau diesem Holz und genau diesem Messing) sagen könnte, wo die Grenze ist.
Ich rate ab.
Messing ist da fies!
Alleine schon beim Bohren!
Ich ziehe Die Schneide (vorne am Keilwinkel ) am Spiralbohrer mit einem kleinen Abziehst ein ab wenn es mehr als eine Bohrung ist. Ansonsten frisst sich der Bohrer regelrecht ins Material.
Daher eher Sägeblatt mit positivem Spanwinkel.
Gruß SAW
Micha83
29. Januar 2014
Habe schonmal eine Messingbuchse von einem Kupplungskorb mit diesem, am Parallelanschlag mit der Fks gesägt, ich meine mit dem Sägeblatt für Alu. Sägeblatt und Teil habes es beide überstanden.
Auch ein zartes Stahl Klavierband habe ich schon mit alten Sägeblatt und ganz wenig Vorschub auf der Fks geschnitten.
Ohne Absaugung versteht sich.
Grüße Micha
depitter
16. Oktober 2016
Wegberg
habe ich noch nicht gemacht, vom Gefühl her würde ich es lassen.
Mit der Bandsäge hätte ich weniger Bauchschmerzen.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
auf gar keinen Fall. Wenn überhaupt ein Sägeblatt für Alu bzw. NE Metalle mit negativem Spanwinkel und selbst das würde ich nicht riskieren.
Mesing ist richtig hart und zäh.
So Kleinzeug würde ich per Hand sägen und evtl. eine Vorrichtung bauen, damit Du die Gehrungen mit einem Schleifklotz schön abziehen kannst, so dass sie sauber dicht werden.
Schneide ich regelmäßig. Ich verwende dazu die Metabo MultiCut classic Blätter in 305mm. Es gibt auch die professional Serie, leider nicht in 300+ mm Durchmesser, also zu klein für mich.
Die Classic haben einen leicht negativen Winkel, die Professional sind leicht positiv.
Standzeit ist so lala, gerade bei Messing. Du kannst aber einige Schnitte damit machen.
ClintNorthwood
11. März 2017
Also mein ständiger Begleiter ( der bequeme Teil meies innerern Schweinehundes) und ich hätten absolut keinen Schmerz damit.
Habe schon öfter absichtlich durch fette Nägel und Nichteisenmetalle gesägt.
Wenn man das vorher weiß und wirklich mit Gefühl ganz ganz langsam sägt, passiert nichts.
Unverhofft auf so ein Hindernis zu treffen ist eine ganz andere Sache
Da bin ich
18. Januar 2021
Messing lässt sich sehr gut zerspanen. Man muss nur eben auf seine Wünsche eingehen. lose Spannung und langes Werkzeug gibt rattermarken auf drehbank und frässe. Lose aufgelegt auf den Tisch einer Bohrmaschine und mit Standard-Bohrer gibt ebenso sch…. Dafür gibts extra Messing Bohrer. Genau so schlecht ist es lose auf der Kreissäge aufgelegt. Feste Spannung und passendes Werkzeug gibt geile Oberfläche . beidseitig kurz eingespannt auf einer kappsäge dürfte es keine Probleme geben.
TischlerTheo
21. Februar 2012
Niederrhein
wenn die Messing Ader fest im Holz eingelegt ist hätte ich damit kein Problem. Wechselzahn Blatt Z 54 bei 350mm. Negativer Zahn wäre noch besser.
Grüße Theo
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Vielen Dank für Eure Antworten und Hinweise! Ich sehe mich in meiner Vermutung bestätigt, dass das mit dem Messing definitiv nicht so einfach bzw. unproblematisch ist, wie das in manchen YT-Videos aussieht. Was es leider nicht einfacher macht, ist, dass es bei der Härte von Messing anscheinend eine ziemliche Bandbreite geben kann.
Die Messing-Stange wäre jedenfalls bereits mit dem Holz verklebt. Schnitt- bzw. Schieberichtung würde ich auch beachten, so dass das Messing ggf. in/gegen das Holz gedrückt werden würde. Ich muss mir mal die Spezifikationen meiner Sägeblätter genauer anschauen und prüfen, ob ich über einen der von Euch vorgeschlagenen alternativen Lösungswege ein gutes, genaues und sicheres Ergebnis bekommen kann.
Alter Polier
6. Oktober 2011
Hallo! ich habe schon Messing mit meiner Bandsäge erfolgreich gesägt.
Das Sägeblatt war ein ganz fein gezahntes 12mm breites Band.Ich hatte es von meinem Vater übernommen, mit dem kann man Metall sägen sagte er.
Das Messingblech war drei mm stark , ich habe daraus eine konische (Leiste) gesägt
Und als Gradleiste in ein schwaches Brett
eingesetzt.
Das findest du in einen meiner Beiträge .
In deinem Fall würde ich ganz Vorsichtig und Langsam den Gehrungsschnitt machen, ich denke bei 3,5 x3,5 passiert da gar nichts.
Meine Schnitte durch das Blech waren 20 cm lang .
Viel Erfolg!
Arkhan1806
20. Juli 2022
Nordeutschland
Hast du nen guten Kantenschleifer? Ich glaub dann würde ich dein "Paket" mit nem feinzahnigen Trapez-Flachzahnblatt und etwas Übermaß sagen und dann auf Maß schleifen. Dann nutzt du das richtige Sägeblatt und hast trotzdem sehr saubere Kanten.
ClintNorthwood
11. März 2017
Wenn man solches Kleinzeug mit einem Metallsägeblatt sägt, erhält man spiegelglatte Schnittflächen.
Klar, dass echte Metaller und Holzprofis das in einem Forum in Frage stellen.
Funktioniert insofern wahrscheinlich auch nur bei mir.
Sägst du schon oder rätselst du noch?
Arkhan1806
20. Juli 2022
Nordeutschland
Mir ging's beim Metallsägeblatt auch nicht um die Oberflächengüte des Messings. Die wird sehr gut sein! Nur hab ich die Erfahrung (Situation: Ne, für den einen Schnitt tausche ich das Blatt jetzt nicht!) gemacht, dass die Kanten vom Holz extrem ausreißen und sehr unschön werden.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Aktion mit nem Wechselzahn gut funktionieren könnte. Da ich das aber noch nie selbst gemacht habe, will ich das nicht empfehlen. Ich will nicht, dass sich jemand wegen einer meiner Vorschläge sein Sägeblatt kaputt macht oder sogar nen Rückschlag hat uns sich verletzt.
