Melaninbeschichtete Platte wie mit Gestell befestigen?
ekozentauri
27. Juli 2021
Bonn
Hallo, ich möchte eine Melaninbeschichtete Tischplatte kaufen und an ein bestehendes Tischgestell befestigen. Die Bohrungen des Gestells sind etwa 9mm im Durchmesser. Die Tischplatte hat eine Dicke von 19mm. Ich bin ein ziemlicher Laie. Was brauche ich für einen Bohrer, wie tief soltle ich Bohren, was für Schrauben benötige ich? für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Hallo @ekozentauri
Ich gehe davon aus es handelt sich um eine beschichtete Spanplatte.
Einfachste Methode:
Die Bohrungen im Gestell Mithilfe von Unterlagscheiben im Durchmesser verkleinern und die Platte mit Spanplattenschrauben befestigen.
Die andere Möglichkeit:
Für Rampamuffen Löcher im entsprechendem Durchmesser in die Platte bohren und eindrehen, mit den dazugehörenden Schrauben befestigen, ggf. ebenfalls Unterlagscheiben notwendig je nach Durchmesser und Länge der Muffen:
https://www.hoerr-edelstahl.de/Befe...Kant-Schlitz-Einschraubmutter-Rampamuffe.html
ekozentauri
27. Juli 2021
Bonn
ja es ist eine Spanplatte. Welche Möglichkeit wäre denn für einen Laien einfacher? ich kann schon mit nem Bohrer umgehen, aber mit Holz habe ich jetzt noch nicht so viel gemacht. Gibt es da von der Stabilität einen Unterschied?
wenn ich sowas schraube, dann bohre ich mit 3mm ungefähr 3-5mm tief vor und nehme dann ein Schraube (Spax) mit 4-5mm Durchmesser und eine Unterlegscheibe. Die Länge der Schraube 4-5mm kürzer als die gesamte Dicke von Platte + Gestell + U Scheibe
5 mm dicke Spax von Qualität, Unterlegscheibe mit 6 mm Loch.
Deren Länge: Stärke Gestell plus Stärke Platte minus 3-4 mm.
19 mm Abfallstück bei der Säge im Baumarkt zum Testverschrauben mitnehmen.
Falls Schraube knapp zu lang: zweite Unterlegscheibe unterlegen.
Schrauben ohne bohren oder sonstiges Pillepalle.
Die Schrauben müssen nur gegen Verschieben wirken und bei Anheben das Gestell halten können.
Dazu braucht es keine Schwerlastlösungen!
