Meisterstück Umsetzung
Sascha1999
24. Dezember 2022
Bonn
Hallo erstmal ich bin grad dabei mein Meisterstück zu planen :emoji_grin:
Nun zu meinen anliegen : An meinem Korpus aus massiv Eiche habe ich geplant Die ecken mit einem radius von 16 cm zu gestalten ( der radius wird auf der cnc ausgefräßt und dann auf die Korbustiefe zusammen geleimt) jetzt frage ich mich wie ich die ecken mit dem mittelstück verbinde einfach stumpf mit flachdübeln kann ich bei einem meisterstück nicht bringen und die Köpfe versetzt verleimen geht beim Prüfungs Ausschuss nicht durch.
ich hatte jetzt daran gedacht eine halbverdeckte Schwalbenschwanzzinkung ein bisschen abzuwandeln und und so den korpus zusammen zu leimen ,also quasi die eckverbindung flach zu nutzen. So habe ich dann auch keine sichtbaren zinken in der Fläche.
Hat sowas schonmal jemand gemacht oder hat evtl andere Ideen ?
Vielen dank im vorraus für jede Antwort
Homag hat ein paar CNC - Verbindungen
Ich hab ein mal eine Art - Schwalbenschwanzverbindung zur Verbindung einer Thekenplatte aus Multiplex gefräst - war 2019 hält bis jetzt zumindest gut es gab keine Reklamation - such bei bedarf das Programm raus und mach nen Screeshot der Verbindung
ob man das bei einem Meisterstück bringen kann? würde sagen ja - auf jeden Fall dann als Dekoelement sichtbar lassen
was auch evtl. ganz gut aussieht ist so eine Verbindung oder so (wobei das ist geschmacksache)
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, dann werden die Runden „Ecken“ also aus relativ dünnen Scheiben auf Korpustiefe verleimt?
Das wird aber dann verdammt streifig von der Optik her.
Würde ich nicht machen.
Ich würde die Teile jeweils aus einem Block kehlen, an die Böden und Seiten stirnseitig eine Feder anfräsen, diese hinten und vorne absetzen und den Bögen eine Nut einsetzfräsen.
Trotzdem fände ich die Optik insgesamt jetzt nicht so toll.
Da trifft außen überall halb Hirnholz auf Längsholz.
Ich fürchte dass das verdammt unruhig aussieht.
Nach erfassen des Radius am CAD bin ich zum Schluss gekommen das es schwierig wird das das von der Optik gut wird bzw. der Anschluss Radius/Fläche mit CNC-gefrästen Flächenverbinder - die Methode von Holz-Cristian funktioniert recht gut hab das so ähnliche bei einer Heizkörperverkleidung gemacht aber da hat es von der Maserrichtung gepasst -
wie groß soll das Meisterstück den werden - alle Ecken 160 mm gerundet oder nur die Oberen ?
evtl. könnte man ja mit Starkfurnier/Biegesperrholz/Topan den Korpus ganz oder teilweise Formverleimen
Nachtrag: "die gute Form" gegoogelt da sind ja recht viele komische Möbel zu sehen
erstaunlich was man so alles machen kann z.b. hier
