Hallo an alle,
und Danke erst einmal für die so rege Beteiligung - super!
So einfach wird das dann wohl nicht... Ich versuche jetzt mal Eure Informationen, so gut ich kann, auf einen Punkt zu bringen:
- welches Absaugaggregat?
Das sollte diese oft im Netz beschriebene Kombi aus einem Industriestaubsauger, 60l Fass und Zyklon werden (den Schlauch vom Zyklon zum Abstauber habe ich nicht gezeichnet)
Ich möchte hier noch einmal festhalten, dass meine Planung wirklich nur auf den im Netz zu findenden Vorschlägen a la Youtube & Co. fußt. Diese aber eben fast alle mit 50-er Rohren arbeiten und ich mit das aber an den 100-er Maschinenanschlüssen nicht vorstellen konnte. Deshalb wollte ich Euch fragen um das Ganze "etwas anzupassen".
- Wenn Maschinen 100-ter Anschlüsse haben, sollten sie in Saugrichtung nicht verkleinert werden,
sondern möglichst bald auf den Anschluss Ø des Absaugaggregats gebracht werden.
Verstehe ich richtig, Verrohrung beim Maschinen-Ø belassen, also nicht verkleinern und möglichst mit 100mm durch die Werkstatt bis zum Zyklon. Der hat doch aber einen 50-er Abschluss. Hier dann direkt von 100 auf 50mm? Das widerspricht sich doch mit der Aussage möglichst bald auf die 50mm des Absaugaggregates zu gehen.
- 100er Rohr braucht 100er Anlage mit 100er Zuleitung. Für Handmaschinen brauchst du einen Sauger und keine Absauganlage. Die Absauganlage bewältigt relativ grosses Volumen, der Sauger macht relativ viel Unterdruck.
OK, das ist mir klar. Der "einfache" Sauger ballert mit hoher Luftgeschwindigkeit und Unterdruck, wohingegen eine "richtige" Absauganlage viel Volumenstrom erzeugt. Beides wird leider nicht gehen. Eine 100-er Absaugung werde ich aller Voraussicht nicht stemmen können. Daher dachte ich ja an diesen Zyklon - den ich für beide Anwendungen nutzen wollte.
- Also 2 Geräte. Einfach direkt an den Sauger.
Aktuell verwende ich einen Eibenstock DSS 25M als Sauger an den Handgeräten. Fkt. gut, keine Frage. Mein Ziel war es, den nur mobil zu nutzen und mich in der Werkstatt mit einem 50-er Schlauch an das von der Decke kommende Rohr anzuschließen und dann mit einer Anschaltautomatik zu arbeiten.
- Als Grundsatz gilt normal dass man möglichst lange im Durchmesser des Abgangs von der Absauganlage bleibt. Ich kenne keine Absauganlge die einen 75 oder gar 50 mm Abgang hat. 50 mm haben bestenfalls einige Staubsauger.
Richtig, 50mm = Sauger. Diese von mit angedachte "Bastelei" mit dem Zyklon hat aber auch nur 50mm. Und hier bin ich wieder bei meinem 50/100mm-Problem.
- Herbert 10
Danke für Deine Ausführung hinsichtlich der, im Ergebnis, zwei Anlagen. Das stellt mich vom Platz und vom Invest vor eine (zu) große Herausforderung. Wenn es gar nicht anders geht, müssen die Abrichte, die (zukünftige) Bandsäge und die Tischkreissäge eben an eine eigene Anlage.
- Zumal da in der Mitte eine Maschine steht , die sicher mit am häufigsten an ist und da sehe ich leider kein Absaugsaugrohr ! Ist aber auch schwierig in einer Werkstatt ohne Decke . Da müsste man ja die Fliesen aufhacken.
Der Wasserhahn ist aber wirklich etwas "oldschool" .
Jepp, über der TKS hatte ich erst ein Rohr geplant, war aber der Meinung, dass es besser ist, die Abrichte und TKS verwenden abwechselnd den Anschluss neben der Tür. Wenn der Anschluss von oben kommt, nahm ich an, wäre der immer im Weg - ergo besser von links über den Boden. Die Abrichte steht auf 4 gebremsten Bockrollen und ist (relativ) mobil.
Der Wasserhahn "klebt" an der Wand als Platzhalter für die Brunnenverrohrung, Bewässerungssteuerung und die Kompressorentlüftung. Da kommt also kein Wasserhahn aus der Wand.
- Womit hast du das gezeichnet?
pCon Planner (siehe beigefügtes Bild). Ähnlich SketchUp - alles, was ich baue oder einrichte, zeichne und vermaße ich in 2 und 3D. Der pCon ist auch kostenfrei und mit den DWG's dieser Welt einfach zu "füttern".
- Und mit einem 75er Rohr an einem 100er Maschinenanschluss nimmst du dir von vornherein Leistung
Verstanden! Kam ja jetzt mehrmals - wieder bestätigt.
50-er Rohr an 100-er Maschine -> lassen, erledigt!
- Du könntest natürlich eine der beiden Maschinen mobil machen
siehe oben, Abrichte ist fahrbar.
- Die Absauganlage sieht bei genauerer Betrachtung eher aus wie ein Staubsauger mit Zyklon drauf.
Die Maschinen die ich bis dato mit Staubsauger abgesaugt habe waren eher Handmaschinen oder halbstationäre maschinen. Und da war die Absaugleistung auch meist eher bescheiden. Und hier haben wir zumindest laut Bild eine Bandsäge, Hobelkombi, und Tischkreissäge die mind eine 100er Anschluss haben und dazu noch eine Absaugleitung von x Metern zu den jeweiligen Maschinen inkl Biegungen und Abzweigungen.
Bei einem Zuleitung von 75 mm oder gar 50 mm un dann wieder dem Sprung auf den 100er Anschluss der Maschine verpufft die Absaugleistung.
Wo ich wieder bei meinem 50-er Zyklon-Problem bin... Du hast es prinzipiell noch einmal zusammengefasst.
Danke an dieser Stelle noch einmal an Euch für die prüfenden Blicke auf mein Vorhaben. Ich hatte mich so darauf versteift, diese überall "so easy" Lösung mit dem Zyklon auf dem Fass umzusetzen. Das geht aber eben nur mit 50mm - ergo nur für die Handgeführten mobilen Geräte.
Vorschlag: Wenn ich an der linken Wand einen 100-er Ø nur für die drei Maschinen (TKS + Hobel + Bands.) verwende und auch links in die Garage führe, was schließe ich denn da Eurer Meinung nach für eine "echte" Absauganlage an?
Ich hoffe das war jetzt nicht zu viel...
P.S.: Warum werden die Bilder eigtl. im Anhang so "vermanscht"? Ich hatte die Größe schon auf unter 200 kb reduziert.
