meine Hobelbank
st.ka
21. November 2018
Göddeckenrode
Da ich schon immer von der Bearbeitung von Holz fasziniert war und auch mein Fachwerkhaus früher eine Tischlerei war, hatte ich mich beschlossen eine eigene Hobelbank mit Vorder- und Seitenzwinge und Bankhaken selbt zu bauen.
Nach einiger Recherche habe ich mich für 8x5cm dicke Fichte/Tanne Rahmenhölzer für die Platte entschieden. Ja, wird der ein oder andere sagen, Fichte ist viel zu weich, nimm lieber Buche o.ä.. Ich will es jedoch auf einen Versuch ankommen lassen und sehen, ob mich die recht weichte Fichte wirklich beim Arbeiten stört oder nicht. Außerdem blutet dann mein Herz nicht, wenn wirklich mal eine Macke in die Hobelbank kommt.
Da ich nur 10 Fotos hochladen kann, jedoch von den Arbeitsschritten mehr gemacht habe,, teile ich den Bau in mehrere Artikel auf.
Viel Spaß beim Lesen!
st.ka
21. November 2018
Göddeckenrode
Ich besorgte mir erst einmal 20 Latten (kammergetrocknet) mit den Maßen 5,8cm x 7.8cm von jeweils 1,5m.
Diese ließ ich bei einem Bekannten auf Dicke hobeln.
Anschließend begann ich nach und nach immer 2 Hölzer zu den anderen zu schon verleimten Hölzern leimen. Auch eine Art Verdübelung mittel Buchenleisten habe ich an 4 Stellen nach jeder Latte gesetzt. Ob ich das wirklich brauche, weiss ich nicht. Schaden wird es wohl aber auch nicht.
st.ka
21. November 2018
Göddeckenrode
Nachdem ich so 11 Latten zusammen geleimt hatte, hatte ich eine Breite von 61cm und eine Stärke von etwa 7,5cm. Das sollte ausreichen.
Mittel dieses Stäbchensystems (Buchenrundstäbe als lange Dübel) habe ich dann die Klemmbacken für die Zwingen gebaut.
Da an den Enden die Hölzer nicht komplett gleich lang waren, wurden diese mit einer großen Handkreissäge abgelängt.
Anschließend wurde auf die Unterseite an der Längsseite, an die später die Seitenzwinge kommen soll, noch ein Holz geleimt. Quasi als Verbreiterung für das Gegenstück der beweglichen Klemmbacke. und an die Unterseite bei der Vorderzwinge kam eine etwa 4cm dicke Bohle als Gegenstück zum Einsatz.
In der Zwischenzeit hatte ich bei feinewerkzeuge.de die tschechische Variante der kleinen und großen Vorderzwinge bestellt und eingebaut.
Die große Zwinge kommt an die Seite und wurde etwas nach hinten versetzt, so dass beide Zwingen unter den Tisch passen.
st.ka
21. November 2018
Göddeckenrode
Nun ging es an das Gestell für die Platte.
Die Beine wurden aus 10x10 KVH und die Verstrebungen aus den 6x8cm Hölzern gebaut.
Auf der Oberseite konnte ich die Latten nicht komplett durchgängig lassen, da an 2 Stellen die Zwingen im Weg waren. Also wurde dieser Bereich frei gelassen. Die Latten sollen ja nur als Verbindung von Gestell und Platte dienen. Hier wurden dann mittels Forstner Bohrer Vertiefungen für die Schrauben mit der jeweiligen Unterlegscheibe gebohrt.
Alle Verstrebungen wurden mittels einfachen Überblattungen gefertigt und dann mit den Holzdübeln und Leim auf Ewig verbunden.
st.ka
21. November 2018
Göddeckenrode
Zum Schluss wurde die ziemlich schwere Platte auf das Gestell gewuchtet und von unten verschraubt.
Danach ging es an das planhobeln und das Bohrern der Bankhakenlöcher mit einem 20mm Forstner. Die Bankhaken selbst habe ich mit einem 20mm Buchchenstab und 25mm "Kopf" auch aus Buchenstab gefertigt.
Nach einigem Schleifen passen die Haken auch sehr gut in die Löcher rein.
Zum Schluss wurde die Oberfläche noch 2 mal mit Parkettlack gestrichen. Somit habe ich zumindest eine kleine harte Schutzschicht auf der weichen Fichte.
Mitglied 67188
Hallo Stefan,
erstmal Danke für´s zeigen deiner Hobelbank.
Die Fichte wird ewig halten, da brauchst du dir keine Sorgen machen.
Etwas skeptisch bin ich bei der linken Stirnseite, durch das aufleimen und zusätzliche Dübeln
wird deine Platte daran gehindert sich in der Breite zu bewegen.
Das könnte zu Rissen führen...
Ebenso fürchte ich, dass die sehr breiten Backen deiner Zangen beim spannen an den äußeren Enden
die parallele Führung an ihre Grenzen bringen wird...
Da gibt es zum Ausgleich z.B. dieses hier (selber machen):
https://www.feinewerkzeuge.de/viserackstop.html
Jedenfalls schaut sie sauber aus und hast eine gute Basis für kommende
Projekte.
Gratuliere!
zündapp
Hallo Stefan,
Gratulation auch von mir, sieht nach einer sauberen Arbeit aus. Eine Frage hätte ich noch: jetzt hast Du auf der linken Seite zwei Zangen und auf der rechten keine. Warum?
Wolfgang
st.ka
21. November 2018
Göddeckenrode
Hallo Stefan,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
die Hobelbank soll mit der rechten Seite an der Wand stehen.
Daher die beiden Zwingen auf der linken Seite
Gruß Stephan
