mehrteilige Tischplatte für Bürotisch
harry99
6. August 2008
Hallo Forum
aus Gewichtsgründen und zur besseren Transportierbarkeit überlege ich mir, ob es Sinn machen würde, anstatt einer 3 m melaminbeschichteten Multiplexplatte (befestigt auf einem Metallgestell) 3/drei einzelne Tischplatten zu je 1m zu verbauen/montiern. ...
Was denkt Ihr dazu?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
Harry
PS
Als Schreibunterlage verwende ich ein Linolum-Unterlage (ca 70cm x 50 cm)
harry99
6. August 2008
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Würdest Du Stöße in Arbeitsflächen aus optischen Gründen vermeiden, oder weil es nicht so einfach werden könnte, alle (ich habe an 3 Platten gedacht) Tischplatten "schön" (Abstände und gleiche Höhe) aufeinander auszurichten und zu befestigen?
Vielen Dank im Voraus!
Harry
Hallo Harry,
man kann so eine lange Platte durchaus teilen. Wichtig wäre es, meiner Meinung nach, zu überlegen, wo will ich sitzen, wo werde ich welche Arbeitsplätze einrichten. Dann lässt sich vermeiden, das man gerade auf der Verbindungsstelle arbeiten muß.
Auch wäre die Frage, wie oft wird daran gearbeitet, wie oft wird umgezogen.
harry99
6. August 2008
Vielen Dank für die interessante Rückmeldung. Ich habe die Sache halt nur vom optischen Standpunkt aus angeschaut...
Bei Tischen aus Massivholz mit geteilten Tischplatten, habe ich schon gesehen, dass es in einer Platte auf der Seite "Löcher" hatte und in der anderen Platte an der gleichen Stelle etwas wie "Pfropfen(?)". Vermutlich um die beiden Platten ohne "Höhenunterschied" in einander zu schieben.
Lässt sich so etwas auch bei einer 26mm Multiplextischplatte machen, oder bricht das Material aus beim Bohren?
Vielen Dank für jede Rückmeldung!
Harry
