MDF auf OSB. Welcher Kleber?
Fabian182
25. Oktober 2014
Für die Herstellung eines Schildes möchte ich auf dem Lasercutter ausgeschnittene Buchstaben (lose) aus MDF auf ein OSB Brett kleben.
Nehme ich jetzt am Besten Leim, super glue (hat jemand bei YouTube benutzt, weiss nicht wie das auf Dt. heisst), oder normales Uhu?
Vielen Dank und einen schönen Tag.
Fabian
Gelöscht stwe
Super Glue ist gewöhnlicher Sekundenkleber auf Cyanacrylat-Basis. Leim funktioniert meines Wissens nicht, da OSB ja diese Schutzbeschichtung hta. Ich würde PU-Montagekleber nehmen.
SteffenH
29. August 2011
Was wie eine Beschichtung aussieht, ist der Leim, mit dem die Späne des OSB verpresst wurden. Es gibt auch geschliffene OSB Platten, bei denen ist die Oberfläche rohes Holz, und Weißleim würde problemlos funktionieren.
MS-Polymer Montagekleber wird gut funktionieren. Sowas hab ich standardmäßig immer in der Werkstatt. Soudal Fix-All zum Beispiel. Gibts aber auch von Pattex, Uhu und vielen anderen. In jedem Baumarkt bekommst du sowas, Kartusche 5-12 Euro.
Mitglied 30872
Wenn Du den/das Schild noch lackieren oder ölen möchtest, würde ich die geschliffenen OSB-Platten empfehlen. Dann kannst Du auch Weissleim nutzen.
Fabian182
25. Oktober 2014
Wieder was gelernt. :emoji_slight_smile:
Ich danke euch allen vielmals.
Ich werde es mit Montagekleber probieren. Epoxy hätte ich parat, allerdings ist es recht dünnflüssig, so dass es wahrscheinlich überall verlaufen würde.
Viele Grüsse,
Fabian
Da hast du viele Möglichkeiten.
Von Uhu aus der Tube über Chloroprenkleber wie Pattex, Dispersionskleber oder MS-Polymer - halten wird das alles.
Weißleim vermutlich sogar auf beleimtem OSB. Man glaubt gar nicht wo der alles drauf hält.
elpollodiablo
14. September 2010
Wien
Ich kann Winfried nur zustimmen, nach meinem aktuellen Erlebnis von rauhes Siebdruck mit MDF bin ich restlos begeistert von dem Zeug.
Meine ENT Fräsbitbox hängt nun auch schon seit einer Woche an meinen Keilleisten. Stueckchen 45* fichtenholz, Fix-All, Plastik. Hält einen guten kilo.
24h fixieren und in Ruhe lassen scheint aber nicht nur eine "Empfehlung" zu sein.
elpollodiablo
14. September 2010
Wien
Oh, aber was ich vergessen hab: nach Anschliff klebt OSB genauso gut mit Leim wie normales Holz, allerdings mit reduzierter Kontaktfläche. Es hat bei mir für sehr viel gereicht (auch statische Sachen, wie Stellfüsse oder Schubladenleisten), ich würde also MDF-D2-angeschliffenes OSB für Schilder und dgl jederzeit verwenden. Und ist weitaus billiger als Soudal Fix-All :emoji_slight_smile:
edit: wichtig ist halt, dass Du die Werkstücke flächig verpressen kannst
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Man kann die Festigkeit der Verklebung bei so einer Befestigung noch erhöhen indem man Faserfüllstoffe zumischt. (z.B. Glasfasern).
Ich habe bei mir im Bad vieles mit einem mit Faserfüllstoffen versetzten MS_Polymer befestigt, Duschstange, Handtuchhalter.ect.p.p.
Erstaunlich was man alles kleben kann wo man früher gebohrt hat. (Die Fliesen oder der Putz müssen natürlich ausreichend halten)
