Masse fräsen mit der Oberfräse
Glenmorangie
14. Januar 2017
bayern
Guten Morgen Zusammen!
Bin dabei, mir Möbel für ein Reise- / Expeditionsmobil zu bauen bzw. zu planen.. Aus versch. Gründen möchte ich 15mm Pappelsperrholz verwenden.
Um Gewicht zu sparen (insges. ca. 50 - 70kg) möchte ich auf den Innenseiten "Taschen" herausfräsen, d.h. das Material "großflächig" auf ca. 5mm herunterfräsen. Außen und bei größeren Teilen auch mittig, würde ich ca. 50mm breite Stege stehen lassen.
Fragen:
(Ich habe eine Bosch 1200)
- Welcher Fräser (hoher Abtrag) wäre geeignet?
- Ist mit erhöhtem Verzug zu rechnen?
- Ist das ganze überhaupt realistisch? (Viel Arbeit => ist klar)?
Besten Dank und einen sonnigen Sonntag!
Glen
Glenmorangie
14. Januar 2017
bayern
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Hallo Glen,
für dein Vorhaben eignet sich ein einfacher, stirnschneidener Nutfräser mit möglichst großen Durchmesser.
Wie stark sind die Funierschichten, 5mm ist nicht mehr viel. Kommt es da wirklich auf das letzte Gramm.
Suche mal nach Torsion Box, das wäre eine Alternative.
machbar ist das Vorhaben, mir erscheint es aber zu aufwändig.
Warum kaufst Du nicht 5mm Sperrholz und doppelst an den relevanten Stellen Streifen von 9mm Sperrholz auf? Da könntest Du evtl. auch Birkesperrholstreifen verwenden, das hätte den Vorteil, dass dort Schrauben seriöser halten. Der eventuelle Verzug ist ja nur bei Türen und Klappen von Bedeutung.
Holzfummler
16. Januar 2013
wenn es 30 - 40 gleiche Teile sind, fertige dir eine ausreichende exakte Schablone(n). Danach geht alle ratz fatz in kurzer Zeit. Ich würde auch kleben statt fräsen.
Glenmorangie
14. Januar 2017
bayern
Hallo Glen,
Was wäre denn ein adäquater Durchmesser? 10mm, 30mm???
Andere Leichtbauvarianten / Materialien habe ich mir schon angesehen - scheiden aber aus.
Glenmorangie
14. Januar 2017
bayern
Thomas,
leider sind die Teile nicht alle gleich groß, eher alle unterschiedlich.
Ich glaube auch nicht, dass ich die Rahmen ausreichend sauber hinbekommen würde.
Glen
Glenmorangie
14. Januar 2017
bayern
habe ich mir auch schon gedacht. Das 15mm Material bekomme ich mit der gewünschten Oberfläche, 5mm Material nicht. Vielleicht muss ich noch mal nach einer entsprechenden Bezugsquelle gurgeln.
Glen
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
einige Kabinenbauer verwenden auch 12mm Pappelsperrholz, dafür dann Arbeitsflächen und Tisch auch Birken-MPX mit Resopalbeschichtung.
Es gibt auch Wabenplatten die auf Pappe basieren die verwendet die Lufthansa Werft für Wohn- u. Büroeinbauten in Flugzeugen.
Ebenfalls sehr leicht sind Platten mit Außenseiten aus sehr dünnem Sperrholz und Hartschaumkern.
Echte Expeditionskabinen haben oft einen recht massiven Ausbau aus MPX, je nach Gewichtsklasse vom Basisfahrzeug, einige verwenden sogar lackierte Alubleche beidseitig mit Hartschaumkern.
Allerdings besonders leicht ist meißt auch besonders aufwändig bei der Verarbeitung und besonders teuer.
Gruß Dietrich
zum fräsen eher einen 30mm Fräser! Vielleicht geht auch noch größer? Das kommt auf die Leistung der Oberfräse an.
Du brauchst halt irgendein System um die Fräse über die Platten zu führen, zB einen kleinen Rahmen aus Leisten, denn Du fräst ja kontinuierlich die Auflage der Fräse weg....
beides habe ich schon gemacht. Gefakte Rahmentüren durch Aufdoppeln, weil ich gerade kein anderes Material für mein Kappsägeregal hatte und Abrichten mit der OF im fünften Bild. Du musst Dir nur entsprechende Anschläge bauen. In der OF ist ein 35 mm Fräser mit 40er Kopierhülse.
Sorry, das letzte Bild ist das erste :mad:
Glenmorangie
14. Januar 2017
bayern
Super Info, danke! Ich werde mir mal nen 30er Planfräser bestellen und einfach mal probieren!
Glen
Glenmorangie
14. Januar 2017
bayern
Hier ein kurzes Feedback: Hab mir einen 30mm Planfräser von ENT geholt. erste Versuche sind viel besser als gedacht - Späne werden fliegen!
Glen
